ID Renault R80 Type R7282
ID Renault R80 Type R7282 Empty ID Renault R80 Type R7282
Message  melakos le Lun 13 Jan 2020, 10:50
Merci pour votre accueil au forum
J’ ai un tracteur Renault R80
Type R 7282
Numero 8201870
Moteur type MWM D 325.3
Moteur Nr   905.3.35995
Si possible, je voudrais des informations supplementaires sur:
• L annee de sa fabrication
• La force de son moteur
• Les couleurs de peinture et leurs codes
• Le type des huiles
              du moteur
              du changement, des hydrauliques
Je vous remercie d avance
Bonjour de Grece
melakos
ID Renault R80 Type R7282 Empty Re: ID Renault R80 Type R7282
Message  jb23 le Lun 13 Jan 2020, 11:09
Votre tracteur Renault 80 type technique 7282 N° de série 8201870 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1973. La puissance du moteur MWM type 325.3 qui équipe ce tracteur est de 51 ch. DIN au régime nominale de 2500 t/mn.. La transmission est la transmission Renault avec BV a 4 vitesses synchronisées et réducteur offrant 8 vitesses avant le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique est le relevage Renault Tracto Control avec affichage de position et contrôle d'effort par les bielles inférieures.
La couleur de ce tracteur est le jaune 77389 B 6241 PH Ton N 3, les roues sont de couleur beige 77393. Ces peintures sont à commander auprès du fournisseur Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Les huiles à utiliser:
- pour le moteur: une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce, quantité 8,25 litres.
- pour la transmission-hydraulique: une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, quantité 26,5 litres.
