refroidissement sur N71
refroidissement sur N71 Empty refroidissement sur N71
Message  leduc le Lun 13 Jan 2020, 18:39
Je souhaite vidanger et nettoyer le circuit de refroidissement du moteur sur N71(moteur perkins);je vais démonter la durit inférieure du radiateur mais je ne trouve pas de robinet ou boulon pour vidanger le bloc moteur ;pourriez vous svp me renseigner ...j'ai cherché sur le coté droit (coté dynamo)je n'ai rien vu...
d 'avance merci
cordialement
leduc
Message  andré BELLEVILLE le Lun 13 Jan 2020, 18:50
Et non, justement le robinet de vidange se trouve sur le coté gauche du moteur ,à la base des chambres d'eau sous le filtre
à combustible . A noter également que vous devriez avoir un robinet de vidange à la base du radiateur sur la face arrière droite.
refroidissement sur N71 Empty Re: refroidissement sur N71
Message  leduc le Lun 13 Jan 2020, 22:17
Je vous remercie pour l'info ,je regarde demain matin
encore merci pour la rapidité de réponse
bonne soirée
salutations
leduc
Message  leduc le Mar 14 Jan 2020, 20:53
Encore merci pour vos informations;j'ai bien trouvé suivant vos info ,les robinets adéquats Cool Cool Cool Cool
Bonne continuation
leduc
Message  andré BELLEVILLE le Mar 14 Jan 2020, 20:57
Et merci pour le retour d'infos
l'entraide est le but de ce forum
andré
