Huile dans liquide de refroidissement
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de refaire le moteur de mon super 5 ( alfa 592.30), lorsque j’ai purgé mon liquide de refroidissement j’ai retrouvé une quantité importante d huile dedans ( environs 1-2 litres), aussi bien dans le bloc moteur que dans le radiateur.
Je ne connais pas grand chose de l historique de tracteur juste qu’il n’a pas tourné pendant 10 ans puis a été remis en route sans rien faire dessus juste remis du gasoil.
Savez vous d’où peut provenir toute cette huile? Je suis en train de changer le joint de culasse.
Y a t-il un passage d’eau au niveau du filtre à huile?
Si vous avez une technique pour retirer l’huile autre que le jet d’eau ?
Merci de vos réponses
Maxime
Maxime
maximebes- Membre Actif
Re: Huile dans liquide de refroidissement
Bonsoir, pour degraisser ce que j'utilise c'est de l'eau bien chaude avec de la lessive (1 verre pour 20l),pourle radiateur secouer comme un shaker... et rincer à l'eau claire. apres 10ans sans tourner c'est pas top, les joints se dégradent, se dessèche et redémarrer comme ça, je me dit que c'était du costaud... (la mécanique comme la prise de risque) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
oui c est vraiment pas top mais je vais lui refaire une jeunesse.
Le circuit de gasoil et le filtre à huile était colmaté, l’huile était vraiment dans un état lamentable.
en espérant qu’ il repartira de nouveau après cette cure de jeunesse.
Sinon pour la provenance de l huile dans l eau des idées ?
Si passage d'huile dans liquide de refroidissement (LDR) en général la cause est le joint de culasse claqué suite à échauffement anormal du moteur
Avez-vous constaté la présence de LDR dans l'huile de carter inférieur moteur (huile couleur moutarde) ? Si tel était le cas alors les joints d'embases de chemises humides pourraient être en cause ou perforation des cylindres par cavitation suite à utilisation d'eau du robinet au lieu de LDR ou LDR non remplacé au fréquentiel prévu par le constructeur.
bonsoir JB23
non pas d’eau dans l huile lors de la vidange même si l huile était épaisse. Je vais remettre le joint de culasse mais la culasse est attaqué au niveau des sièges de soupapes donc je vais regarder pour peut être la changer.
Encore merci de votre réponse.
Quelle type d'attaque au niveau de la culasse (piqures, autre ...) et à ques endroits de la culasse ?
la culasse a des piqûres au niveau des soupapes et autours.
Dan ce cas la fuite par le joint de culasse n'est pas récente.
oui c est ce que je pensais mais tout est localisé au dessus du piston du cylindre n•2.
Aucune piqure n est présente près des trous de refroidissement ou lubrification.
» renault 681 4S huile dans liquide de refroidissement
» Renault 891 liquide de refroidissement dans huile moteur
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Liquide de refroidissement dans moteur 598/30
» Présentation et premier pas avec mon super 7
