-33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 € 299.99 €
Le Deal du moment : -55%
-30 € sur AUKEY USB C – Station de charge
24.99 €
arbre de prise de force tordu sur Dionis 130
arbre de prise de force tordu sur Dionis 130 Empty arbre de prise de force tordu sur Dionis 130
Message  henri34 le Sam 18 Jan 2020, 18:34
Je suis pourtant soigneux , mais l'arbre de prise de force de mon dionis 130 est légèrement tordu … je vais en changer , avant d'aggraver les choses .
J'ai quasiment tout démonté , tout dévissé à l'arrière du tracteur , mais je ne sais pas comment démonter le carter , pour pouvoir sortir l'arbre .
Si vous avez la solution , je suis preneur
Un grand merci
henri34
arbre de prise de force tordu sur Dionis 130 Empty Re: arbre de prise de force tordu sur Dionis 130
Message  jb23 le Sam 18 Jan 2020, 22:49
Votre tracteur est-il avec prise de force 540 t/mn ou540 et 1000 t/mn ?
Message  henri34 le Dim 19 Jan 2020, 00:04
seulement 540 t/mn
henri34
Message  jb23 le Dim 19 Jan 2020, 11:35
Dans ce cas pas de difficulté particulière.
Il faudra vidanger la transmission, déposer le carter de prise de force en extrémité arrière de carter de pont arrière pour remplacer le pignon arbré de prise de force.
Message  henri34 le Lun 20 Jan 2020, 00:11
Merci pour les conseils .
Vidange effectuée . J'ai repéré 3 encoches sur le coté du carter , et au pied de biche , délicatement , j'ai réussi à le sortir .
Par la suite , j'ai pu extraire l'arbre .
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui le redresse , à tout hasard … la pièce neuve , d'origine , est très chère .
Mais compliqué ... puisqu'apparemment la couronne fait partie de la même pièce .
Merci encore
henri34
