relevage super 3 d
relevage super 3 d
Message  HOSTIOU le Lun 05 Avr 2010, 21:14
Le relevage en position haute redescend tout seul .
Pouvez-vous me donner la cause et si possible la solution
HOSTIOU
relevage super 3 d
Message  andré BELLEVILLE le Lun 05 Avr 2010, 21:27
Lorsque vous dites "le relevage enposition haute redescend tout seul" .Est-ce avec moteur tournant
ou moteur arreté.
A+
Re: relevage super 3 d
Message  dominique53 le Lun 05 Avr 2010, 21:31
Je rajouterai quelques questions à celles d'André.
Pour vous aider davantage il faudrait nous en dire un peu plus .
Il faut nous préciser si ce probleme a été soudain.
s'il se produit uniquement avec une charge sur le relevage?
si la manette de controle de position (la plus pres de l'aile) reste en position et ne redescend pas avec le relevage?
si la manette tracto-control(la plus pres du siège) est bien en bas (position mini)?
si le probleme a lieu a l'arret ?
a quelle vitesse le relevage redescent- il?
Le plus souvent, ce probleme est lié a un defaut d'étanchéité au niveau du verin du relevage ou au niveau des clapets de montée ou descente du distributeur pincipal .
amicalement dominique
dominique53
RELEVAGE SUPER 3 d
Message  HOSTIOU le Lun 05 Avr 2010, 22:50
charge ou pas charge il redescend tout seul
La manette redescend avec le relevage
pas de probleme à l'arret
le relevage descend lentement .
HOSTIOU
Message  dominique53 le Lun 05 Avr 2010, 22:58
Bonsoir et merci pour les précisions .
Si votre manette redescend aussi cela est plutot bon signe : il vous suffit de resserer la vis de maintient qui permet de garder une accroche suffisante de la commande de relevage sur le secteur gradué . Essayez, cela devrait corriger votre problème .
dominique53
RELEVAGE SUPER 3 d
Message  HOSTIOU le Mar 06 Avr 2010, 19:36
Bonjour ,
lorsque le moteur tourne , il faut maintenir la manette en position haute pour le relevage ne redescende pas .
cordialement
HOSTIOU
relevage super 3 d
Message  andré BELLEVILLE le Mar 06 Avr 2010, 21:58
Avez-vous essayer de resserer la vis avec ressort qui maintiend la manette sur le secteur comme
le proposait Dominique?
A+
