-34%
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec batterie et coffret ...
295.99 € 449.80 €
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Empty Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique
Message  La greca le Mer 25 Mar 2020, 17:56
Je viens d’acheter un tracteur Renault 60
Il y a une petite fuite hydraulique sur le moyeu arrière droit.( je pense qu’il doit y avoir un joint ? )
Mon problème c’est sur je n’arrive pas a le démonter avez-vous une solution ? Faut il un outil particulier ?
Merci pour votre retour
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Da7b3b10
La greca
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Empty Re: Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique
Message  jb23 le Mer 25 Mar 2020, 20:19
Pour remplacer le joint à lèvre d'étanchéité d'arbre de roue il faudra déposer le bloc relevage avec le couvercle de pont pour accéder à l'écrou d'arbre de roue, dévisser les vis du couvercle porte joint  pour ensuite pouvoir extraire l'arbre de roue. Ensuite il faudra extraire le cône de roulement sur arbre de roue pour déposer le couvercle porte joint et le remplacer. Ensuite entreprendre le remontage dans l'ordre inverse de la dépose.
Pour cette opération je vous invite à vous procurer le manuel de réparation pour réaliser les opérations dans l'ordre ainsi que le respect des réglages et des couples de serrage.
Message  La greca le Mer 25 Mar 2020, 22:37
Merci beaucoup pour vos renseignements
Je vais prendre le numéro de série et envoyer la photo de la plaque à l’ART pour avoir toutes les documentations nécessaire.
Je mettrais des postes avec des photo pour les évolutions
Merci encore
La greca
Message  La greca le Jeu 26 Mar 2020, 12:31
J’ai fai comme vous me l’avez conseiller
Parfait j’ai réussi à extraire le joint
Il me reste plus qu’à attendre la documentation que j’ai demander a l’ART ce matin pour pouvoir commander les Pièces.
Il y a un site pour commander les pièce ?
Merci encore
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  A8940210
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Ec6eab10
La greca
Message  jb23 le Jeu 26 Mar 2020, 15:22
Le joint à double lèvre d'arbre de roue peut être approvisionné dans tout magasin de distribution de pièces automobiles (70x90x12).
L'importante oxydation présente à l'intérieur du pont arrière prouve avec certitude une pollution importante de l'huile de transmission qui devra être impérativement remplacée par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 avec entretien des filtres hydrauliques.
Message  La greca le Ven 27 Mar 2020, 17:23
auriez vous les références des pièces suivante svp
- Le Roulement à rouleau conique
- la pièce où ce loge le joint (car en démontant la première fois j'ai cassé la pièce)
Merci D'avance
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Img_6710
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  Img_7110
La greca
Message  jb23 le Ven 27 Mar 2020, 18:15
Je ne vois pas où cette pièce est cassée.
La référence Renault de cette pièce est 0556305000.
Message  La greca le Ven 27 Mar 2020, 18:18
Merci pour la référence
La pièce en photo est celle de l'autre coté
Merci a vous
La greca
Message  La greca le Sam 28 Mar 2020, 18:21
Savez-vous combien de litre d’huile hydraulique me faut-il ?
La greca
Message  jb23 le Sam 28 Mar 2020, 19:02
Pour le Renault 60  26,5 litres d'huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autre marque avec nettoyage ou remplacement des filtres hydrauliques selon montage.
Message  La greca le Sam 28 Mar 2020, 19:53
Ok super merci
Le filtre c’est celui là ?
Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique  01af1510
La greca
Message  jb23 le Sam 28 Mar 2020, 20:20
Il aurait été bon de nettoyer l'environnement avant dépose des composants.
A cet endroit se trouve la crépine de relevage, le filtre principal se trouve sur le circuit en sortie de pompe au dessus de cette pompe. Voit notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Message  La greca le Sam 28 Mar 2020, 20:48
Oui en effet quand je m’en suis aperçu j’ai remis le capot et nettoyer la surface
La greca
