-58%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz L’Original
4.99 € 11.85 €
FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72
FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72 Empty FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72
Message  PERRET Gérard le Mer 25 Mar 2020, 21:19
J'ai une fuite coté gauche sur le pont arrière. Je voudrais connaitre la manœuvre pour effectuer le démontage.... et ou je peux me diriger pour avoir des pièces sachant qu'il n'y en a pas à la boutique du tracteur..... je précise que je suis un novice de la mécanique mais je ne désespère pas d'apprendre Laughing
PERRET Gérard
PERRET Gérard
FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72 Empty Re: FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72
Message  jb23 le Mer 25 Mar 2020, 21:49
Où est localisée la fuite, sur l'arbre de roue ou sur l'arbre de frein ?
Vous dites être novice en mécanique mais avec la volonté d'apprendre, voilà une bien noble décision car nous pouvons toujours apprendre. Mais pour apprendre il faut avoir des supports et en mécanique il n'y a rien de tel que de posséder les manuels de réparation avec explication du fonctionnement, consignes d'interventions, réglages, couples de serrage à respecter, plans et schémas, … ainsi que les manuels des pièces de rechange avec références et vues éclatées des composants.
