graissage sur n72
graissage sur n72
bonjour, avec une pompe à graisse manuelle, je m apprete à resuivre tous les points de graissage sur mon n72, j en ai repéré pas mal, y en a t il sous le bloc moteur qui ne sont pas visibles à l oeil nu?? a quels frequence se font le graissage?? je pense le nettoyer avant d entreprendre le graissage car ma crainte est d en "louper" à cause de la terre ou diverses saletés qui pourraient obstruer les petits goujons, qu en pensez vous?? merci , amicalement; patrick.
patrick42140- Membre Actif
graissage sur n72
Le graissage et l'entretien en general de tout matériel et notament d'un tracteur est quelque chose
a effectuer avec un fréquentiel tres régulier.bien entendu un lavage avant graissage et une opération
indispensable ,d'autant que le fait de graisser apres lavage permet d'évacuer l'eau qui aurait
pu s'introduire sur les axes ou paliers. L'intervalle entre graissage varie selon les parties a graisser.
par exemple tout ce qui concerne la direction se graisse toutes le 50 heures alors que par
exemple les chandelles de relevage se graissent toute les 100 heures.Ceci est parfaitement indiquer
dans le guide d'utilisation et d'entretien (si vous ne l'avez pas ,ce document peut etre fourni
par l'ATR ) Quand a savoir s'il y en a sous le bloc moteur ,si vous parlez du moteur je ne pense pas,
mais vous en trouverez surement sur l'axe de l'essieu avant ,juste devant le carter moteur.
Re: graissage sur n72
oui il y en a trois sur l axe d essieu avant et un sur chaque fusé
renault74- Membre Actif
bonjour , et merci pour vos indications, amicalement patrick.
» Filtre sur n70
» Graissage de l'embrayage
» Graissage démarreur n70
» graissage des pivots sur 781-4
» Points de graissage...,?
