disque d'avancement D35
Message  gloubigoulba le Sam 10 Avr 2010, 19:31
bonjour,en reaccouplant le moteur de mon d35,j'ai endomagé le disque d'avancement.De plus,en recoupant le tracteur en deux,l'arbre qui entraine la bv(pour l'avancement)est sorti de quelques centimetres.Je l'ai remis en butée avec un leger coup de massette en bois.du coup,j'envisage de changer les joints entre les arbres et de guide de butée.pouvez-vous me donner les references des joints et eventuellement du disque si il se detaille?est ce que je devrai ouvrir la bv pour fixer cet arbre? merci d'avance
gloubigoulba
Re: disque d'avancement D35
Message  jb23 le Dim 11 Avr 2010, 19:30
Le disque d'embrayage avancement doit toujours exister dans le réseau Claas Renault Agriculture pour ce tracteur car il s'agit d'une pièce souvent demandée en rechange. La référence d'origine de ce disque était 08 53 823 800, il est possible que cette référence ait changé.
Les références des joints ont été modifiées dans le temps, en conséquence je vous recommande de vous adresser dans le réseau Claas Renault Agriculture avec la carte grise de votre tracteur ou au moins le type et le N° de série de votre tracteur, les magasiniers sauront vous fournir les bonnes pièces.
Si l'arbre d'embrayage avancement peut se déplacer en axial de plusieurs centimètres, cela indique de manière évidente que l'axe d'immobilisation en axial de cet arbre ainsi que son anneau anti échappement ne sont pas présents ou tombés dans le carter BV cet axe lie en axial l'arbre d'embrayage et le pignon de commande pour une BV avec réducteur ou le manchon d'accouplement pour une BV sans réducteur.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation de cette transmission pour mener à bien cette intervention qui nécessite d'intervenir dans la BV. Coordonnées mail et téléphone de l'ATR sur www.atr-agri.com.
Message  gloubigoulba le Lun 12 Avr 2010, 22:45
bonjour et merci pour ces precisions.Pour la documentation,j'attend de faire une vidange bv et deposer la plaque inferieur.ce tracteur a vecu et il ne serai pas surprenant qu'il y ai d'autres problemes.j'ai notament,une grosse usure à l'axe de butée d'embrayage.
gloubigoulba
Message  gloubigoulba le Mer 21 Avr 2010, 15:52
bonjours,pouvez-vous me communiquer la reference du joint torique entre l'arbre d'avancement et celui de prise de force ainsi que celle du joint spie se trouvant dans le guide de butée. ma bv est du type:292-12 et son numero:3551.Le magazinier de la concession claas du coin a du mal à me mes trouver.Et encore une petite question:les bagues d'axe de fourchette sont-elles encore dispos? cordialement
gloubigoulba
Message  jb23 le Mer 21 Avr 2010, 18:52
Je ne comprends pas bien que le concessionnaire Claas Renault-Agriculture de votre secteur ne trouve pas les références demandées alors qu'il possède les manuels de pièces de rechange de ces tracteurs.
Le joint torique entre les arbres coaxiaux d'embrayage porte la référence 08 53 608 500.
Le joint à lèvre de guide support de butée porte la référence 08 55 929 500.
Bien entendu ces pièces ont pu changer de références depuis cette époque.
Pour ce qui concerne les bagues d'axe de fourchette, il n'y a que le réseau Claas RA qui peut vous répondre concernant la disponibilité des bagues réf. 77 00 503 704.
Message  gloubigoulba le Mer 21 Avr 2010, 20:56
merci pour vos reponses,moi aussi j'ignore la raison pour laquelle le magazinier n'a pas pu me trouver ces references;ce n'est pas un metier toujours facile...
gloubigoulba
