batterie r53
batterie r53
bonsoir
depuis quelques jours mon r53 a des problèmes de démarrage batterie a plat je les recharges elles prennent la charge l'alternateur envoie du 14v a aux batterie comme il y a 2 batteries de 6v je les ai séparé après que le tracteur soit immobilisé depuis 2 heures une indique 6.30v et l'autre 4.25v cette batterie serait elle morte et chargerait quand même?
zerube- Membre Actif
batterie r53
Effectivement une des 2 batteries est morte ,et bien sur elle peuvent accepter une charge ,voir meme
garder cette charge un certain temps qui peut etre tres variable (exemple pour votre cas elle se
vide en moins de deux heures ), elles peuvent aussi ne rien accepter du tout.
batterie r53
merci pour votre reponse
n'ayant plus d'inscription d'amperage sur les batteries il faut prendre une de combien d'ampere en restant sur le systeme des 2 batteries 6v
batterie r53
Re bonsoir
Si vous n'avez plus aucune indication visible ni sur une nisur l'autre ,l'idéal serait de pouvoir
remplacer les deux de façon a avoir le meme amperage sur chaque batterie.Pour ce tracteur
l'ampérage nécessaire se situe aux environs de 100/A/h
A+
A+
