recherche sur quel tracteur est monté ce moteur
5 participants
bonjour a tous je vien de recuperer un moteur mwm d 325.3 r127 je voudrais juste savoir sur quel modéle il pouvai etre monté
merci d avance a tous
bruno 32- Membre Actif
Ce moteur etait monté sur le Renault 86 type 7281
Re: recherche sur quel tracteur est monté ce moteur
merci bien andre pour ta reponse c etai juste pour l info bonne journée
Sur le Renault 56 et d'autres Renault , le moteur MWM 325.3 a été monté . Par contre, je voudrai savoir la signification de "r127" . Je ne retrouve pas cette réference .
amicalement . dominique
dominique53- Membre Actif
http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/ko_mwm_web.pdf
http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lecomte/_pdf/L01_RENAULT_sommaire.pdf
je met ces deux liens qui donnent pour le premier les données technique des MWM et le deuxiemes les diferents types de motorisation des renault
renault74- Membre Actif
Merci renault74 pour ces liens . j'ai fait une petite compilation de ces données et ai trouvé 11 tracteurs renault équipés du moteur d 325.3 . Pourrait on avoir confirmation de ces infos?
Renault /type /
80 7282 MWM D325-3
86 7281 MWM D325-3
82 7288 MWM D325-3
56 7251 MWM D325-3
421-M 7421 MWM D325-3
460 7255 MWM D325-3
486 7285 MWM D325-3
70 7252 MWM D325-3
51 7256 MWM D325-3
361 7421 MWM D325-3
60 7375 MWM D325-3
amicalement dominique
Renault /type /
80 7282 MWM D325-3
86 7281 MWM D325-3
82 7288 MWM D325-3
56 7251 MWM D325-3
460 7255 MWM D325-3
486 7285 MWM D325-3
70 7252 MWM D325-3
51 7256 MWM D325-3
361 7421 MWM D325-3
60 7375 MWM D325-3
attention quand meme dans le tablau il y a au moin une erreur le N70 est un trois cilyndre et non un deux pour les plus recent ca a l air de coller..
Apres relecture de mon post précedent, je constate que le 421 m à le meme type que le 361 : est ce normal?
oui mais le 421 et 461 avait eux le 327-3 donc alesage de 100 contre 95 pour le325-3
mais le 421M et le 361avait bien le 325-3
il serrait interessant d avoir le meme genre de tablau d origine renault je crois que celui que j ai mis serrait a revoir j ai les données dans l enciclopedie des renault
Affirmatif ,le 421m et le 361 sont de meme type: 7421 alors que le 421 est de type 7431
A+
A+
Moteur MWM D325-3
sauf erreur ou ommission de ma part ci-dessous liste des tracteurs avec moteur D325-3 :
--------------------------------------DEBUT FIN
7281 RENAULT 86 --------------01/12/1967 01/07/1973
7251 RENAULT 56 --------------18/12/1967 01/07/1973
7255 RENAULT 456 -------------01/01/1968 01/10/1972
7256 RENAULT 51 --------------01/03/1968 01/10/1973
7253 RENAULT 60 --------------01/01/1968 01/01/1977
7252 RENAULT 70 --------------01/09/1968 01/10/1976
7282 RENAULT 80 --------------01/09/1968 01/01/1977
7288 RENAULT 82 --------------30/11/1969 01/02/1971
7285 RENAULT 486 -------------01/02/1971 01/06/1972
7421 RENAULT 361 -------------01/12/1972 01/01/1977
7257 RENAULT 460 VIGNE -------01/02/1975 01/12/1976
7375 RENAULT 60 S ------------01/05/1976 27/09/1984
7376 RENAULT 70 S ------------01/05/1976 25/09/1984
7377 RENAULT 460 S -----------01/05/1976 27/02/1981
7421 RENAULT 421 M -----------01/02/1977 26/02/1985
bonsoir jjg2,
Merci pour ce recapitulatif ,qui cloture cette question du 325.3 . il y a donc 15 Renault équipés de ce moteur d'une fiabilité exemplaire.
Sauf quenous n'avons pas la réponse a ta question ,(que veut dire r127) ?
aucune idée à ce jour; on peut supposer qu'il s'agit d'un numéro équivalent à un niveau particulier de modification; mais sans certitude. Cela se fait sur d'autre moteurs
Cela peut aussi correspondre aux variantes du moteur (type de pompe d'injection, réglage de pompe etc...), car tous les 325 cités ne sont pas tous de la même puissance à quelques chevaux près.
» bati 891-4
» recherche tracteur avec moteur alfa romèo
» Recherche cylindres pour moteur tracteur carraro 571/4
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» Recherche palier bronze guidage axe moteur sur tracteur renault super 5
