probleme de direction assister sur 120-14
Message  poupou450 le Jeu 15 Avr 2010, 18:57
la direction assister ne fonctionne pas correctement j'ai changer les filtres, l'huile,la pompe a été changer il y a 1000h le relevage fonctionne tres bien, le matin a froid pas de probleme, mais dès que l'on travaille un peu elle est dur.
poupou450
Re: probleme de direction assister sur 120-14
Message  renault74 le Jeu 15 Avr 2010, 19:45
alors il y a deux pompes sur ce tracteur une pour le relevage et un pour la direction apres echange de l huille il faut purger le circuit: lever l avant du tracteur ,faire tourner le moteur au regime maxi une minute sans tourner le volant,tourner ensuite le volant d un coté et de l autre sans aller au braqage maxi repeter deux fois ce mouvement, amener le volant en braqage maxi a gauche puis a droite pour faire fonctioner le clapet limiteur de pression pendant trentes secondes de chaque coté.si le probleme persiste il faudrat certainement changer l orbitol(bloc hidrolique en bout de colone de direction)comme pour tout circuit hidro il faut veiller a l etancheitée parfaite de tout les racords a l aspiration et observer une grande propretée au demontage et remontage des pieces
l huille utilisée corespont elle aux specifications? je dit ca a cause du probleme seulement " a chaud"
renault74
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 15 Avr 2010, 22:27
Pour reprendre l'idée de Renault74 ,il serait souhaitable que vous nous indiquiez le type d'huile que
vous utilisez pour ce tracteur .Ce genre de souci est assez apparenter a une huile qui ne convient
pas completement et cela notament a chaud.
