pompe hydraulique renault 80 s
j utilise un renault 80 s, mais le debit d'huile hydraulique est insuffisant, 20 l/mn (avec regime moteur 2100) alors que j'ai besoin de 25 à 30. Es ce qu il est possible de monter une pompe plus grosse sur ce modele.
bibi
bibi
bibi- Messages : 3
Re: pompe hydraulique renault 80 s
Votre tracteur étant un Renault 80 S, le débit nominal de la pompe hydraulique est de 32.2 litres/minute au régime nominal du moteur de 2500 t/mn; soit un débit de 27 l/mn à 2100 t/mn moteur.
Pourquoi demandez-vous le débit à 2100 t/mn moteur? Est-ce pour le régime normalisé de prise de force?
Pour information le régime normalisé de prise de force (540 t/mn) sur ce tracteur est obtenu à 2217 t/mn moteur.
Au régime normalisé de prise de force le débit hydraulique sera de 28.6 l/mn.
merci pour votre reponse, nous avons teste le debit d'huile avec un appareil et il indique 20 l/mn à 2100 tours ce qui est insufisant pour ce que je veux faire, es ce que c'est possible de monter une pompe hydraulique plus grosse sur ce modele de tracteur?
bibi- Messages : 3
Pouvez-vous nous communiquer le type et le N° de série de votre tracteur, ces indications figurent sur la plaque losange de votre tracteur. Ces tracteurs ont été équipés de 2 versions de composants hydrauliques, l'ancien avec débit de 26 l/mn et le nouveau avec débit de 32 l/mn.
Ces tracteurs n'ont jamais eu un débit aussi faible en série, même avec l'ancienne version de composants vous devriez avoir un débit dec22 l/mn à 2100 t/mn moteur.
La pompe hydraulique a-t-elle été remplacée ou est-ce celle d'origine?
A quelle pression obtenez-vous ce débit de 20 l/mn? Si ce débit est obtenu à la pression de 180 bars c'est la preuve d'une anomalie sur le circuit hydraulique: pompe hydraulique usée ou clapet de décharge détaré ou grippé sur plaque d'alimentation.
Les composants hydrauliques ont été étudiés pour les débits annoncés, toute modification pour passer au délà de ces valeurs se traduirait par des pertes de charge importantes, de l'échauffement anormal d'huile et donc des incidences sur les composants hydrauliques à court ou moyen terme.
il s'agit du renault r7385;8542513 version a;2310-3450;8450
sur la pompe hydraulique les ref sont 1515500013-9-378350
bibi- Messages : 3
» pompe hydraulique sur renault v 73
» Pompe hydraulique renault 94
» Pompe hydraulique Renault 75-14 ls
» pompe hydraulique renault 51
» Renault 60
» Renault 60
