BV D30 : Jeu latéral arbre primaire
Message  Captain le Sam 16 Aoû 2008, 16:40
Au remontage de la BV de mon D30, je me suis aperçu que l'arbre primaire avait un jeu suivant son axe de rotation de 5/10 de mm.Les 2 roulements à billes avec lequel cet arbre est guidé en rotation sont montés avec les bagues extérieures glissantes dans le carter de BV, l'arrêt en translation étant fait par le roulement ayant un anneau sur la bague extérieure (6305 NR).
Au plan il n'est pas prévu de cale de réglage pour "précharger" ce roulement et malheureusement je n'ai pas mesuré ce jeu au démontage ni pris les cote sur l'ancien et le nouveau roulement pour me faire une idée sur le sujet.
Pensez-vous que 5/10 soit le jeu nominal du montage ? Peux-t-on le laisser tel quel ou faut-il impérativement l'annuler ?
En vous remerciant par avance de votre réponse.
Salutations.
Captain
Re: BV D30 : Jeu latéral arbre primaire
Message  jb23 le Dim 17 Aoû 2008, 15:04
Ceci est une copie de ma réponse faite hier sur un de vos autres posts pour le même objet.
Les roulements de l'arbre primaire sont des roulements à billes, donc montés sans précharge axiale.
Le jeu axial est déterminé par la profondeur du lamage qui reçoit le jonc d'arrêt du roulement arrière dans la plaque de fermeture.
Le jeu axial de 0.5 mm est donc normal.
Pour cette intervention il serait bon de vous aider du manuel de réparation qui est disponible en le commandant à l'ATR. En effet s'il n'y a pas de réglage sur l'arbre primaire, d'autres réglages sont impératifs et surtout n'autorisent aucune approximation, je pense en particulier à la distance conique sur l'arbre secondaire.
