-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière. Empty D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
Message  Delodelo Lun 26 Avr 2010, 14:00
Parti de l'extrême avant et après avoir rénové le moteur, j'attaque désormais le pont arrière. Sous ce dernier il y a une trappe de visite sur lequel est fixée une cartouche filtrante (en fait un tamis fin autour d'un ressort, a priori référence 0824216600 page 80 du catalogue des pièces de rechange renault). J'ai trouvé celui-ci éclaté. Quelqu'un peut-il me dire quel est le rôle de ce filtre et s'il existe des rechanges adaptés ?
D'avance Merci.
Bien cordialement
Delodelo
D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière. Empty Re: D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
Message  jb23 Lun 26 Avr 2010, 14:08
Il s'agit du filtre hydraulique sur les séries de tracteur D, N et Super.
Dans le temps ce tamis filtre se détruit. Il n'est plus fourni en pièces de rechange.
D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière. Empty D22 cartouche filtrante
Message  Delodelo Lun 26 Avr 2010, 14:12
Merci pour cette réponse rapide. Je vais essayé de trouver un produit d'adaptation et je vous ferais part de ma solution en cas de réussite.
Bien cordialement
Delodelo
