Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
relevage contrôle d'effort
relevage contrôle d'effort Empty relevage contrôle d'effort
Message  Invité Ven 23 Avr 2010, 20:46
bonjour a tous j'ai un soussi avec mon contrôle d'effort il fonctionne bien mais je trouve quil ne monte pas asser le relevage quand je travail avec, pour un travail avec un canadin ,avec mon autre 56 je mais ma mannette a moitier et sur mon récent 56 je suis obliger de la monté a fond pour un résultat identique, donc je voulais savoir si sa ne craignait rien de dévissé la petite vis situer sur l'ambase de la manette et de la régler en la faisent tournée sur l'axe.
Invité
Invité
relevage contrôle d'effort Empty Re: relevage contrôle d'effort
Message  dominique53 Ven 23 Avr 2010, 23:07
bonsoir
Normalement le réglage du controle d'effort est fait en usine et ne doit pas bougé sauf si des pièces importantes du relevage ont été changé(ressort de détection,bielettes de détection d'effort etc...) ou un déréglemeent de la manette de tractocontrol.
Sur votre 56 le plus recent, votre control d'effort est moins sensible ce qui vous oblige a regler le controle d'effort sur mini(manette en haut).Donc la came de controle d'effort qui commande le tiroir est sans doute trop éloignée de ce dernier . Ceci peut aussi provenir d'un défaut au niveau du ressort de détection qui est moins sensible à l'effort ou d'un grippage des biellettes de détection (ne pas oublier de laisser un jeu de quelques cms au niveau des stabilisateurs des bras de relevage au travail).
Comme vous le voyez, plusieurs causes peuvent etre à l'origine de votre problème . Sachant qu'une erreur de réglage du relevage peut causer de graves dommages, je vous déconseille de décaller votre manette de commande .
Je vous recommande de vous adresser à une concession Class pour faire controler et régler votre tracto control ou du moins commander le revue techique qui vous indique la procedure de réglage qu'il faut respecter point par point pour ne prendre aucun risque .
amicalement dominique
dominique53
relevage contrôle d'effort Empty Réponce
Message  Invité Dim 02 Mai 2010, 17:44
merci pour tout
Invité
Invité
