fuite d'huile
fuite d'huile Empty fuite d'huile
Message  gabriel le Mer 28 Avr 2010, 12:27
Bonjour à tous
Je possède un super6 D de 1967 R7050.
J'ai une fuite d'huile dans le frein droit et une autre à la patte basse droite du relevage.
Je suppose que dans les deux cas il s'agit de joint spi.
Le remplacement de ces pièces est il délicat ?
Cette réparation inclut elle le changement de roulements ?
Pour me documenter , me faudrait il le manuel de réparation emb+boite+pont ou le manuel de réparation tractocontrol ou bien les deux ?
gabriel
fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile
Message  jb23 le Jeu 29 Avr 2010, 23:18
Pour la fuite au freins, il s'agit d'un joint à lèvre qui sera à remplacer et sauf cas particulier sans remplacement de roulements.
Pour la fuite aux paliers de détection, il a existé 2 montages: un avec joint torique le second avec joint à lèvre.
Bien entendu si vous n'avez réalisé ces opérations il faut mieux se munir du manuel de réparation transmission pour la fuite au freins et du manuel hydraulique Tracto Control pour les paliers de détection. Pour la commande des manuels, il faut bien préciser les types technique et commercial du tracteur ainsi que le N° de plaque losange.
Message  gabriel le Ven 30 Avr 2010, 16:59
merci bien
gabriel
