difficulté de démarrage
Pour info,
Mon D22 démarre normalement en été, mais il est trés difficile à démarrer quand la température descent en dessous de zéro!
jefdunord- Messages : 2
Re: difficulté de démarrage
Si votre tracteur démarre bien en été et pas en hiver, je pense qu'il faut envisager une bonne révision, à commencer par:
- nettoyage/remplacement des filtres sur le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection (sujet déjà maintes fois traité sur ce forum),
- vérifier et parfaire le tarage des injecteurs,
- contrôler le jeu aux soupapes.
Pour la mise en route à froid et dans l'ordre:
- mettre la commande d'accélérateur à fond,
- engager la surcharge sur pompe d'alimentation,
- actionner le démarreur,
- dès mise en route du moteur, ramener la commande des gaz à mi-régime pendant quelques minutes.
un bon truc pour le demarage par temps froid: debrancher la d urite d air et metre un decapeur thermique (ou le seche cheveux de madame?) dans la pipe d admission eficacitée garantie!
renault74- Membre Actif
je suis nouveau sur l'amicale...
Je confirme ce que dit renault74, moi je place un petit furnace (radiateur electrique) pour gaver le moteur en air chaud, je le laisse 15 ou 20 mn et le moteur tape sans problème.
blackloffy- Membre Actif
Tu démontes le doigt de sécurité qui se déclenche quand la courroie du ventilateur casse, et permet de couper l'envoi de GO par la pompe aux injecteurs. Tu soudes un petit taquet en acier de quelques mm, pour compenser l'usure due aux millions d'années du tracteur . Résultat, le moteur tournera comme une montre!! j'ai décidé de cette opération sur le mien, parce que j'ai remarqué que la pompe n'envoyait pas assez de GO en actionnant le démarreur. Avant il avait du mal a démarrer à froid, maintenant - je mentirais en disant qu'il part au quart de tour - mais ça n'a plus rien à voir... je verrai cet hivers s'il démarre mieux en cette période rigoriste!
Salutations.
Salutations.
