relevage super 5,huile hydraulique ou 10w moteur ?
Message  FRANCK le Sam 01 Mai 2010, 20:55
bonjour,j ais un doute sur huile relevage pour super 5 de 10/12/1965,plaque losange r7054
en effet en lisant sur la revue je lis que il faut 15 litres de 10w moteur,alors que j ais lus sur le forum qu il fallait de la hyd 46,les deux font t il le meme effet ?,ou alors est ce que je me trompe sur l identification du tracteur?,merci de me repondre .
FRANCK
Re: relevage super 5,huile hydraulique ou 10w moteur ?
Message  jb23 le Sam 01 Mai 2010, 22:57
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Travteur Renault (ATR).
Votre tracteur est-il un Super 5 ou un Super 5 D avec relevage Tracto Control?
Pouvez-vous nous fournir le N° de série du tracteur qui figure sur la plaque losange de votre tracteur afin de vous renseigner avec précision?
Si votre tracteur est un Super 5 avec relevage 3R alors la réponse vous est indiquée ci-dessous:
L'huile monograde 10W, non détergente, n'existe plus dans le commerce et de plus les huiles multigrades actuelles sont fortement dopées.
Aussi le pétrolier homologué par Renault Agriculture demande d'utiliser l'huile Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46.
Message  FRANCK le Dim 02 Mai 2010, 07:46
merci de votre reponse rapide,le numero et 7411727.
FRANCK
Message  FRANCK le Dim 02 Mai 2010, 09:23
quel grosse difference super 5 et super 5d (tracto control veut dire quoi ?) merci .
FRANCK
Message  jb23 le Dim 02 Mai 2010, 11:00
Votre tracteur 7054 N° de série 7.411.727 est bien un Super 5 avec relevage 3 R fabriqué en septembre 1965. Les infos communiquées pour l'huile hydraulique dans mon précédent post sont donc correctes.
La différence entre le Super 5 et le Super 5 D porte principalement sur le relevage Hydraulique Tracto Control avec contrôle d'effort de traction par les bielles inférieures qui a remplacé le relevage 3 R à transfert de charge. Sur le Super 5 D l'huile de transmission est commune à la transmission et au relevage hydraulique.
Message  FRANCK le Dim 02 Mai 2010, 11:24
merci,pour ces reponses .
FRANCK
