ralenti sur super6d
ralenti sur super6d
bonjour a tous
je vais avoir un tracteur super6d bientot mais je trouve qu'il a du mal a reprendre son ralenti lorsqu'on lache la pedale d'accelerateur.
Pouvez vous me renseigner la dessus.
cordialement
cordialement
super6d79- Membre Actif
ralenti sur super6d
Le ressort de rappel situé sur la pompe injection en bout de la tirette d'accélération ,elle meme reliée au cable
d'accélérateur est-in bien présent?
Re: ralenti sur super6d
L'origine du problème rencontré est un mauvais fonctionnement du régulateur de vitesse de rotation du moteur.
La pièce en cause est le doigt d'entraînement en bronze de commande de la crémaillère de pompe injection. Ce doigt est usé sur ses faces et ne permet plus un fonctionnement régulier du régulateur. On accède à ce doigt en déposant la plaque située sur la partie avant droite du moteur juste devant la pompe d'injection.
Cette pièce doit toujours être fournie par le réseau Claas Renault Agriculture. A défaut cette pièce dera à réaliser au modèle.
ralenti sur super6d
des que j'ai le tracteur je regarderai plus en detail par rapport a vos reponses
merci et a bientot
super6d79
merci et a bientot
super6d79
si quelqu'un avait un schema de la dite piece, ca aiderai a la comprehension, merci
brsuper6D- Membre Actif
» moteur super6d
» renault super 6D
» jeu axe de relevage super6d
» Relevage sur Super6D
» incendie super 6d
» renault super 6D
» incendie super 6d
