perte de puissance
perte de puissance
bonjour a tous,je possede un renault 57 et je l utilise principalement pour faire du bois en foret.pour aller au bois il faut monter une cote assez raide que je monte depuis 2 ans en sixieme sans probleme.Depuis 2 jours je n arrive plus a monter cette cote en sixieme,il faut que je retrograde en cinquieme pour pouvoir monter.
que se passe t il avec mon bon tracteur??
je precise que sur le plat aucun probleme de puissance chargé ou pas.
merci de m eclairer
merci de m eclairer
michelr57- Membre Actif
Re: perte de puissance
En premier lieu revoir complètement le circuit d'alimentation avec échange du filtre à GO et nettoyage du tamis décanteur sous réservoir. Il y a de très forte chances pour que votre problème ne soit qu'un problème d'alimentation.
merci de vos conseils,j ai changé le filtre a gasoil et nettoyé le tamis mais pas de difference de puissance,il a vraiment du mal a monter cette cote meme quand je retrograde en cinquieme il ne monte plus en tours.
Avez-vous vérifié le circuit d'alimentation comme déjà maintes fois indiqué sur ce forum et nettoyé les tuyauteries au niveau des banjos ainsi que les circuits de la tête de filtre?
de retour pour mon probleme .j ai tout netoyé,tous verifié(prise d air)mais rien ne change .la pompea injection peut elle se dérègler?
Un incident de pompe à injection n'est jamais à exclure mais c'est très très rare surtout avec ces pompes en ligne.
L'incident étant apparu brutalement (2 jours),avez-vous modifié quelquechose sur le tracteur, êtes-vous intervenu sur un organe du tracteur et pas nécéssairement du moteur?
L'essai comparatif s'effectue-t-il dans les mêmes conditions: même trajet même charge tractée?
Le circuit d'alimentation en carburant étant "tout nettoyé, tout vérifié", avez-vous vérifié le circuit d'alimentation en air: état du filtre à air, nettoyage des éléments filtrants, de la cheminée d'aspiration?
Ensuite et si pas d'amélioration il faudra:
- vérifier le jeu aux soupapes,
- vérifier le tarage des injecteurs.
Ensuite, si pas d'amélioration, nous aviserons.
depuis 4 mois je vais tous les samedis en foret pour faire mon bois.rien a changé sur mon tracteur,je monte cette cote a vide ou avec ma remorque mais vide ou avec mon fendeur(je pense que la remorque a vide et la fendeuse on le meme poids).La premiere fois que ca m est arrivé,j avais l impression que c etait la remorque qui frainait le tracteur(comme si les freins de la remorque etaient en service) mais la fois d apres je suis monté avec ma fendeuse et la pareil.je viens de netoyé mon filtre a air et toutes les tubulures (meme pas trop de boue ou de saleté)et refais un essai mais pas d amelioration.J ai l impression que mon probleme est plus grave.
je tiens a signaler que la cote est vraiment raide et que le tracteur monte quand meme mais plus en 6eme comme depuis le debut.
malgré mon problème je monte bien plus vite que certains autres tracteurs.
Merci pour ce retour d'informations.
Maintenant il faudrait, comme déjà indiqué:
Peut etre s'assurer de la qualité du gazoil : y-a t-il eu une livraison de gazoil juste avant le problème rencontré ?
amicalement dominique .
dominique53- Membre Actif
» Perte d huile relevage et pont
» PERTE DE MESSAGE
» Perte de liquide
» perte de puissance sur r80
» Perte de puissance 106/54
» PERTE DE MESSAGE
» Perte de liquide
