super 6 ne démarre pas
J'ai un super 6 qui ne démarre plus il est resté dehors en plein hiver, j'ai controlé le circuit de GO changé le godet et le joint du réservoir nettoyé le petit filtre à l'arrivée de pompe et le GO arrive bien en haut des injecteurs, mais malgrés tout pas de démarrage, avez vous une idée à ce problème.
mabiche95- Membre Actif
Re: super 6 ne démarre pas
Si le GO arrive bien aux injecteurs et que ces dits injecteurs sont en bon état, notamment tarage à 125 bars, le problème est à rechercher ailleurs.
Bien entendu vous placez dans l'ordre, l'accélérateur à main à fond (vitesse maxi) et vous engagez la surcharge sur la pompe d'injection pour ensuite actionner le démarreur.
Si le tracteur n'a pas fonctionné depuis un certain temps une soupape peut être grippée dans son guide et n'assure plus l'étanchéité de la culasse.
Il faut donc vérifier dans un premier temps:
- le GO n'est-il pas pollué par de l'eau ou un temps de stockage trop important dans le réservoir?
- le jeu aux soupapes pour garantir un bon contact de la soupape sur son siège; profiter de cette intervention pour s'assurer de la bonne levée de soupape et retour sur son siège en fin de course des culbuteurs, si sourse et retour incorrect ce serait le signe de soupapes grippées dans leur guide.
- après réglage du jeu aux soupapes, il faudra vérifier les compressions sur les 3 cylindres. Si les compressions sont faibles ce sera le signe de soupapes non étanches et/ou d'usure des cylindrées. Il faudrait alors intervenir.
super 6
Merci pour la réponse aprés le control du circuit je verrai le probléme des injecteurs, par contre mon probléme pourrait il venir de la pompe et savez vous comment la controler.
Un problème de pompe injection n'est jamais à exclure mais, au stade où nous sommes des investigations, peu probable. Les pompes d'injection en ligne de ces tracteurs étaient très fiables avec un entretien adéquat.
» Super 7 ne demarre pas!
» Super 7 ne demarre toujours pas
» Mon tracteur Renault super 5 ne démarre plus
» Panne sèche puis ne démarre plus super 7
» Le super 7 ne demarre toujours pas!...
