Roulements boitier de direction D22
Message  Delodelo le Mar 18 Mai 2010, 21:36
Bonjour à tous
Je suis en train de remettre en état le boitier de direction de mon D22 mais je constate que les roulements sont HS. L'un d'entre vous aurait-il les références (TIMKEN, SNR, SKF ou autre ) de ces roulements car, vu l'état des pièces, il est impossible de déchiffer une quelconque référence.
Merci d'avance.
Bien cordialement
Delodelo
Re: Roulements boitier de direction D22
Message  jb23 le Mer 19 Mai 2010, 00:18
Pas évident de vous renseigner pour une bonne raison c'est que plusieurs montages de roulements ont existé sur les boitiers de direction de ces tracteurs.
Dans ce cas je vous recommande d'extraire les cônes et cuvettes et de vous adresser dans un magasin spécialisé en roulements pour obtenir les pièces au modèle: diamètres inter et exter et hauteur du roulement.
