Voyant de pression d'huile..
Voyant de pression d'huile.. Empty Voyant de pression d'huile..
Message  claudio le Dim 23 Mai 2010, 00:54
Bonjour à tous..
Toujours là.... pour les petits soucis et c'est un plaisir de recevoir les conseils de ATR!
Oui,j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume de tant à autre(N 73) le niveau d'huile est parfait,j'ai nettoyé le filtre peigne et apparemment celà n'a pas était efficace,le manocontact serait-il pas la cause?
Quand pensez vous...?
Avec mes remerciements.
claudio
Voyant de pression d'huile.. Empty Re: Voyant de pression d'huile..
Message  dominique53 le Dim 23 Mai 2010, 07:21
Dans un premier temps, je vérifierai le cablage électrique : une mise à la masse accidentelle du fil par des vibrations par exemple, pourrait etre une cause de votre probleme.
amicalement.
dominique53
Voyant de pression d'huile.. Empty Merci...
Message  claudio le Dim 23 Mai 2010, 10:30
Merci à vous ,je vais donc vérifier le cablage et vous tiendrais au courant....
claudio
Message  jjg72 le Lun 24 Mai 2010, 17:20
Pardonnez-moi, mais en voulant regrouper les deux sujets traitant du "voyant de pression d'huile" de Claudio , j'ai supprimé par erreur certains messages sur ce sujet; milles excuses, mais j'ai récupéré le croquis de Dominique !
Voyant de pression d'huile.. Img15
Voyant de pression d'huile.. Empty Schéma mano..
Message  claudio le Lun 24 Mai 2010, 18:41
C'est pas grave...j'ai compris le principe!!
Claudio
claudio
