REMISE EN ETAT DE MON SUPER 3
Message  ENEE Claude le Dim 23 Mai 2010, 07:50
J'ai récupéré un pont-boite cloche embrayage + cloche moteur d'un N70 avec son relevage avec moins d'usure que celui de mon super 3.
Le rapport de boite du N70 est-il le même que celui du super 3? Mes jantes sont montées en pneus 12.4 x 28.
Je souhaite remonter mon super 3 à partir de ce pont de N70.
Je recherche une masse pour placer dans mon pare-choc avant.
ENEE Claude
Re: REMISE EN ETAT DE MON SUPER 3
Message  jb23 le Dim 23 Mai 2010, 23:00
Pas de problème pour cette adaptation, les transmissions sont identiques sauf modifications intervenues entre les dates de fabrication de ces 2 tracteurs.
Message  ENEE Claude le Mar 25 Mai 2010, 18:51
Merci pour ce renseignement.
ENEE Claude
