super7 ou super 7D ?
bonjour, je viens d'acheter un super 7. j'ai vu sur votre site que super7 et super 7D ne s'entretenaient pas de la même façon. avant de faire des bêtises, je viens prendre des conseils.
je vous donne les infos dont je dispose, trouvées sur la plaque losange :
type 7055
numéro 7501268
la première mise en circulation serait 1 nov 1970 / ça me surprend : je ne pensais pas qu'il sortait encore en 1970???
c'est un 3 cylindre Perkins
pouvez vous me dire de quel modèle il s'agit et qu'elles huiles utiliser pour faire les vidanges moteur, boîte, pont, relevage ...
Gilles
type 7055
numéro 7501268
Gilles
gilles87- Membre Actif
Re: super7 ou super 7D ?
votre tracteur est un super 7, date de sortie octobre 1963
amicalemnt
amicalemnt
En complément au message de jjg2, pour la lubrification de votre tracteur Super 7 avec relevage "3R" ou 324, il faut:
- pour le moteur: une huile diesel 15W 40, prévoir 5 litres, prévoir remplacement du filtre à huile,
- pour la transmission: huile EP 80, prévoir 25 litres, bien vidanger aux 2 endroits sous le pont arrière (ne pas confondre les 2 bouchons de vidange transmission et réservoir hydraulique) et sous la partie avant de boite de vitesse (BV)
- pour le relevage: une huile hydraulique Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46, prévoir 15 litres. Prévoir nettoyage des filtres hydrauliques.
Ces interventions sont décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur; si vous ne la possédez pas, l'ATR est en mesure de vous la fournir.
merci pour ces précieux renseignements. comment procède t on pour acheter le revue technique ?
merci encore
Gilles
merci encore
Gilles
il s'agit plutôt de la notice d'utilistion et d'entretien au vu de vos messages
Pour commander la notice d'utilisation et d'entretien ou toute autre manuel de réparation, manuel pièces de rechange... , à partir du site de l'ATR et avec l'adresse mail indiquée en page d'accueil vous faite part de votre souhait d'acheter une (des) documentation(s) avec le type et le N° de série de votre tracteur; une réponse vous sera faite avec disponibilité et prix.
désolé de revenir encore vers vous . après les précieux renseignements concernant l'entretien voilà une nouvelle difficulté.
je sors de la préfecture pour faire établir la carte grise: celle ci ayant été perdue (ancien propriétaire décédé), il me manque certains éléments : le poids à vide et le P.T.R.
j'ai trouvé des données sur la plaque losange du tracteur mais elle me paraissent bizarre :
PV = 0.940
PTR ou équivalent, 10.830 ?????
est ce les bonnes valeurs , sinon ou puis je trouver ces données .
d'avance
gilles
PV = 0.940
d'avance
gilles
Le poids a vide d'un tracteur Super7 sans accessoire ni masse avec les pneux AR lestés a 75% est de:
1685 kg pour la version Normal .Le poids total maximum autorisé (tracteur avec remorque trainée équipée
d'un systeme de freinage) toujours en version Normal est de 10690 Kg .Ceci est indiqué en page 53 du
guide d'utilisation et d'entretien .
tous mes remerciements pour votre aide précieuse et rapide
entretien super 7
je reviens vers vous après tous vos précieux conseils. je suis enfin en vacances , j'ai reçu la notice d'utilisation et d'entretien et je vais enfin pouvoir remettre en route mon super 7. MAIS j'ai beau lire en long en large et en travers : je vois page 37 se reporter au tabteau de graissage à la fin de la notice mais il n'y a rien nulle part . rien sur les qualités d'huile à utiliser !!!!
un raté dans la notice ???
Je demande à mon collègue qui a en charge les notices de vérifier s'il s'agit d'un cas particulier ou une erreur.
Je vous demande également d'adresser un mail de demande de plan de graissage à l'ATR.
Pour votre Super 7 les qualités et quantités d'huile sont les suivantes:
- Moteur: 7 litres d'huile diesel 15W 40 (Elf Agritec15W 40),
- Transmission: environ 20 litres d'huile EP 80 (Elf Tranself type B 75W 80), bouchon de niveau à tête carrée sur côté droit de carter BV,
- Hydraulique : 15 litres d'huile spéciale hydraulique (ELF Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46)
- Boitier de direction: 0,3 litres EP 140 (Elf Tranself type B 85W 140).
Effectivement, je confirme qu'à la fin du guide d'utilisation il existe bien un schéma de graissage sous
forme de dépliant ,mais ceci dans le cadre de documents d'origine .Pour les documents délivrés
par l'ATR ,comme le dit JB voir avec la personne qui s'occupe des notices.
achat de pièces
bonjour merci pour vos réponses
par quel moyen peut on trouver et commander des pièces?
filtre à huile , joint de carter de crépine, joint cache culbuteurs?
car dans ma région je ne trouve rien
Gilles
Gilles
Pour trouver les pièces de moteurs Perkins, en principe on ne rencontre pas de difficultés particulières.
En premier lieu vous vous adressez à la concession Claas Renault-Agriculture la plus proche de votre domicile. A défaut vous contactez les ateliers de remise en état de moteurs Perkins, il y en a au moins un dans chaque ville d'importance. Enfin si pas de solution locale, contacter la société SECODI à Nantes distributeur Perkins pour la France.
