renault 651
renault 651
bonjour,je voudrais acquérir un renault 651, est ce un tracteur fiable, je débite et transporte du bois,et j'ai une fendeuse de 16t, pour mes besoins perso et les copains.
cordialement
cordialement
franck791- Messages : 4
Re: renault 651
oui le 651 est un tracteur tres fiable et tres agreable a conduire si l entretien a ete regulier c est un tracteur qui peut faire beaucoup d heures il faut preferer la verssion S qui as l inverseur seul point noir: ces freins qui demande un depoussierage regulier et un bon reglage dans la meme serie les 551 681 751 781 Et 851 sont de tres bon engins pour aller au bois surtout dans leurs verssion 4X4
renault74- Membre Actif
renault651
merci,pour ce qui est de la fiabilité de ce tracteur,autre question y a t'il 2 prise hydraulique sur ce tracteur,pour y mettre la fendeuse.
cordialement
cordialement
Re: renault 651
Les distributeurs auxiliaires simple ou double effet étaient une option au choix du client au moment de l'achat ou en adaptation après-vente, en conséquence on ne peut vous répondre sur le nombre et type de distributeurs qui équipent votre tracteur.
renault651
merci,je pense que j'installerai un flexible au distributeur du tracteur pour réalisé le retour.merci encore,je vous tiendrait au courant quand je l'aurai.
