moteur master 1
moteur master 1 Empty moteur master 1
Message  bricomaster1 le Mar 01 Juin 2010, 22:34
bonjour a tous je suis du 72 j'ai un master 1 de 1966 en tres bon etat type adk 110,5 v d308,4 je recherche des segments ou la ref ---diam des piston 90mm--+ les coussinet de bielle--pour les 4---car il mange de l'huile en + je recherche le serrage des culasses et des bielles --- si quelqun a merci super sympas
bricomaster1
moteur master 1 Empty Re: moteur master 1
Message  jb23 le Mer 02 Juin 2010, 15:44
Nous avons besoin de précisions concernant le type de moteur de votre tracteur car vous indiquez 2 types différents AKD 110.5 et D 308.4, le type est à vérifier sur la plaque d'identification du moteur en nous donnant toutes les indications de cette plaque.
Je pense que le type de moteur de votre tracteur est le D 308.4 puisque vous nous signalez que votre tracteur est de 1966 mais nous devons nous en assurer; le N° de plaque losange du tracteur nous serait utile également. Cependant l'alésage que vous nous indiquez correspond à un moteur type 110.5.
Merci de nous fournir un complément d'informations.
Message  bricomaster1 le Mer 02 Juin 2010, 21:15
bonjour merci de vos reponse type r77----numero 7701533----date de prem 22/11/1966 je recherche segment et coussinet l'alesage et de 90---plus recherche serrage culasse et des bielles merci a vous
bricomaster1
Message  jb23 le Mer 02 Juin 2010, 22:24
Merci pour le N° de série de votre tracteur type 77 N° 7701533. Ce tracteur a été fabriqué en 10/1966, en conséquence ce tracteur doit être équipé du moteur MWM type D 308.4 avec alésage 95 et non 90 comme indiqué. L'alésage 90 correspond à un moteur type AKD110.5 qui n'était plus monté depuis 10/1964.
Pouvez-vous nous confirmer l'alésage des cylindres et nous indiquer les renseignements inscrits sur la plaque d'identification du moteur afin que nous vous répondions avec précision car ces moteurs étaient différents?
Message  bricomaster1 le Jeu 03 Juin 2010, 12:50
merci pour votre aide j'ai achete ce master 2000e pour bricoler car j'ai un petit d35 un peut faible pour mon foin j'ai 1hect-de terre___et je me suis fait avoir sur le moteur -----voici la plaque sur le moteur akd 110,5v----numero 903.4.01111---type 308,4-----avec un alesage de 90---??????? merci a tous
bricomaster1
Message  jb23 le Jeu 03 Juin 2010, 16:10
Désolé pour vous mais ce tracteur n'est pas équipé de son moteur d'origine. Ce tracteur était bien monté à l'origine avec un moteur type D 308.4.
Les coussinets de bielles et de vilebrequin sont identiques à ceux des moteurs D 325 qui équipent les Renault 56, 86...
Le couple de serrage de la culasse est de 5 daN.m en 3 passes et serrage en croix.
Le couple de serrage des chapeaux de bielles est de 8 daN.m.
Message  bricomaster1 le Jeu 03 Juin 2010, 19:59
merci pour votre reponse avez vous une idee pour trouvez des segments pour diam 90 merci
bricomaster1
Message  jb23 le Sam 05 Juin 2010, 12:41
Le moteur AKD110.5 de votre Master a un alésage de 90 mm comme le moteur AKD 311Z des D 16 et N 73. Peut être les segments du 311 Z se monteraient-ils sur le 110.5? Je ne peux l'affirmer.
Pour trouver des segments vous pouvez vous adresser chez les spécialistes de remise en état des moteurs par exemple le réseau Demolin ou à l'adresse suivante:touslesmoteurs@wanadoo.fr
Message  GG87 le Sam 05 Juin 2010, 20:03
bonjour, voici une société ou vous trouverez toutes les pieces moteur MWM (pieces neuves).
RECTIMO 16 (société charentaise), tel 05 45 95 09 35.
j'espere que cela pourra vous rendre service.
GG87
