Carte grise remorque
Message  laBûche le Jeu 03 Juin 2010, 20:00
Bonsoir à tous,
Je possède une remorque des années 50 ,basculante ptac 2 Tonnes mais sans carte grise . En faut t il une pour circuler et si oui comment s' en procurer une; à quelle administration ?
laBûche
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 03 Juin 2010, 20:55
Il n'existe pas de carte grise pour les remorques .En revanche votre remorque des années 50 est sans doute
d'origine artizanale et par conséquent ne possede pas de plaque costructeur.Aujourd'hui cette plaque est
obligatoire et ne peut etre obtenue qu'apres passage du service des mines qui l'attribue en fonction de
la catégorie concernée.De plus l'équipement eclairage et signalisation est obligatoire .Donc premiere
chose a vérifier ,votre remorque est-elle équipée de feux? si oui vous pouvez rouler tranquilement
avec sur les routes de campagne et si elle ne possede pas la plaque constructeur a ce moment
il conviendra d'éviter tout passage ou vous risquer un controle de la marée-chaussée.
Re: Carte grise remorque
Message  laBûche le Jeu 03 Juin 2010, 21:31
Elle possède bien une plaque constructeur ( fabriqué dans la nievre ) avec toute les mentions visible: n° serie, poids à vide, ptac et même la vitesse a ne pas dépasser qui est de 20 km h !!! ça fait sourire.
IL y a même autre plaque "martelé" au nom l'acheteur_propriétaire
j'ai trouvé entre temps une doc; la voici:""Quel document faut il pour obtenir une carte grise de remorque agricole ?
question de : régis
Pour obtenir une carte grise d’une remorque agricole, il faut s’adresser à la DRIRE (Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l’Environnement) de son département.
Il faut être en mesure de présenter soit une facture d’achat délivrée par le fabricant si la remorque est neuve soit un certificat de vente dûment rempli, il faut également présenter un formulaire de demande d’immatriculation, une notice descriptive en 3 exemplaires, un ticket de pesée à vide, le document relatif au calcul de répartition des charges, une attestation de pneumatiques, une attestation de capacité de charge des essieux, une plaque d’identification du constructeur et le numéro du châssis.
Il faut également prévoir un chèque de règlement qui peut varier en fonction du poids et du type de remorque agricole."""
Il faut effectivement que je l'equipe d' éclairage parce que là c'est néant !!! une lanterne à pétrole feras l affaire pour l'instant. ca va etre dure pour les clignotant !!!
Smile
laBûche
Message  renault74 le Ven 04 Juin 2010, 04:44
il faut acheter une "rampe" d eclairage toute faite dans une conscession et la fixer sur la remorque, faire atention a l etat des pneux et si la presentation generale est bonne il y a peut de chance d etre controlé(faire atention aussi au chargement qui doit etre bien arimé:sangles ou cordes si besoin)
renault74
Message  laBûche le Ven 04 Juin 2010, 22:25
bonsoir,
C'est une bonne idée en attendant ; merci
laBûche
