1er achat d'un D22
1er achat d'un D22 Empty 1er achat d'un D22
Message  kyrillos le Dim 20 Juin 2010, 17:04
Dans un premier temps comme je suis nouveau dans cette communauté, je vous remercie tous par avance de votre indulgence quant à mon ignorance. Mais j'ai envie d'apprendre. Voilà, je suis sur le point d'acheter un D22 car j'utilise le tracteur de mon voisin depuis plus de 3 ans et j'ai un peu honte. Comme l'outil me semble indispensable à mes pratiques quotidiennes (je monte des murs en pierres sèches, je fais la coupe, je jardine...), je vais donc me lancer. Mais quand je me suis retrouvé devant le tracteur tant attendu, j'ai eu un long moment de solitude. Quels sont les choses à regarder? Sur quels points dois-je être vigilant... De plus, les pneus arrières me semblent être bien entamés. Quel budget je dois prévoir pour les changer? Sinon il est de 1959 avec carte grise pneus avants neufs joint des demis arbres de roues arrières ont été changés, la peinture a été refaite, le joint du vérin de relevage a été changé.
Si vous voulez jeter un coup d'oeil voici le lien http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/117879481.htm?ca=16_s
Qu'en pensez-vous?
kyrillos
1er achat d'un D22 Empty Re: 1er achat d'un D22
Message  renault74 le Dim 20 Juin 2010, 18:48
il a l air propre il faudrait l essayer et voir si tout fonctione relevage freins embrayage etc par contre il est tres cher! les pneux ar sont encore corect il faut compter entre 170 et 250 euros le pneux il faudrait voir egalement si il a la BV avec reducteur si tu est interesser il faut negocier pour avoir la caisse arriere avec et baisser en dessous de 2000 donne toi le temps de chercher un peut et n hesite pas a en essayer plusieur pour te faire des points de comparaison il est bien sur indispenssable que le tracteur ai sa carte grise au nom du vendeur et corespondant au numero de chassi
bonne recherche
renault74
renault74
1er achat d'un D22 Empty re
Message  kyrillos le Dim 20 Juin 2010, 18:59
Merci pour ta réponse
"BV avec reducteur"? késako
Il démarre au quart de tour, la boite ne croche pas, le relevage fonctionne bien. Il me le fait à 2150€ avec la benne trois points et il me le livre à domicile. Il est à 40km de chez moi. Que faire????
kyrillos
Message  renault74 le Dim 20 Juin 2010, 19:13
la boite de vitesse avec reducteur donne 4 vitesse tres lentes util pour le rotovator ou le broyeur c etait en option sur les D tu peut voir si il y a ce reducteur par la presence d un petit levier vertical sur le coté gauche de la BV au dessus de la pedale d embrayage pour le prix c est toi qui voit....perso j ofrirait 1500avec la benne, tu peut avoir des tracteurs plus recents (N super et meme 56) pour deux a trois milles de plus pour la vente ce tracteur devrait etre equipé d un arceau de securité( valeur 800 euros non monté)
renault74
renault74
Message  kyrillos le Dim 20 Juin 2010, 19:46
scratch
Je vois effectivement que l'on peut avoir des tracteurs plus récents. Seulement où j'habite (Aveyron) les petits tracteurs comme celui-ci sont recherchés alors je me pose la question. As-tu été voir sur le bon coin Aveyron?
kyrillos
Message  renault74 le Dim 20 Juin 2010, 19:48
oui mais il n y a rien c est les regions voisine tu peut trouver des transporteurs qui prennent environ un euro du kilometres il faut elargir ton rayon de recherche
renault74
renault74
Message  kyrillos le Dim 20 Juin 2010, 19:54
tres bien, je note et je vais prospecter. En tout cas merci de prendre du temps pour me répondre.
Bien à vous.
kyrillos
