problème de relevage sur rs 68 . 14 type:7722
bonjour le relevage montait tout tout seul j'ai démonté le repartiteur principale et le problème vient de la commande a l'ouverture il me manquait une fourchette le problème c'est que je ne sais pas pas comment elle est montée alors quelqu'un pouvait me renseigner celà serait formidable
salutation merci d'avance
jrs22- Messages : 3
Re: problème de relevage sur rs 68 . 14 type:7722
Désolé mais je ne vois bien de quoi vous parlez: "fourchette" , "commande à l'ouverture". Pouvez nous donner un peu plus de précision afin que nous puissions vous répondre avec un maximum d'éléments pour mieux vous guider.
Où êtes-vous intervenus: sur les commandes, sur le distributeur principal, autre...?
sur le dessus du relevage il y a le distributeur principal lorsque je l'ais démonté j'ai pu constater que les commande interne était en vrac et le problème c'est que je ne sais pas comment les remonter puisque je ne les aient jamais vu monté correctement
salutation
salutation
jrs22- Messages : 3
Il s'agit là d'une intervention complexe que je vous recommande de faire effectuer par le réseau Claas Renault-Agriculture de votre secteur. En effet l'ordre de montage est important et surtout les réglages des commandes seront à effectuer dans leur totalité pour retrouver un fonctionnement correct et surtout éviter des incidents ultérieurs en cas de mauvais réglages.
Si vraiment vous voulez intervenir par vous-même, il faut avoir une bonne connaissance de ce produit et au minimum posséder le manuel de réparation de ce type de relevage pour mener à bien cette intervention complexe. L'ATR est en mesure de vous procurer toute documentation relative à votre tracteur et notamment le manuel de réparation des organes hydrauliques. Vous pouvez commander par téléphone (répondeur) ou mail, coordonnées en page de garde du site www.atr-agri.com
j'ai trouver un bloc de relevage d'occase je faire l'échange du bloc complet celà sera plus simple
merci pour vos réponse
jrs22- Messages : 3
» Problème de relevage tracteur type 7252
» probleme sur relevage renault 56 type 7251
» Relevage type 324
» Problème de freins sur 70/14 SP type R3132.
» relevage type 324
» Relevage type 324
» relevage type 324
