direction renault 301 R7411
la direction de mon 301 a lâché. je recherche un éclaté pour comprendre le mécanisme, quelqu'un peut-il m'aider ?
Denis
Denis
aremorica- Messages : 3
Re: direction renault 301 R7411
Pouvez-vous préciser quels organes sont en cause: le boitier de direction ou le train avant?
Merci pour la demande de précision,
en fait, le volant a pris un jeu énorme que j'ai un peu rattrapé par la vis du boitier, mais cela n'a pas marché longtemps. constat : en tournant le volant d'un 3/4 de tour dans le vide j'ai constaté qu'il y avait translation du volant vers le haut ou le bas, ce qui doit gêner en bas dans le boitier, puisqu'il n'y a plus de "fixité" de l'arbre de direction qui va du volant au boitier. sans doute une crémaillère en bas ne "croche"plus très bien.
Suis je bien clair dans mes explications ?
Denis
Denis
Vous avez sans doute un roulement conique de colonne de direction qui est HS ce qui explique le mouvement axial de la colonne de direction lorsque vous actionnez le volant.
Pour remédier au problème il faut démonter le boitier de direction et remplacer les roulements défectueux.
Rien de bien compliqué pour le remplacement des roulements mais il faut déposer le boitier de direction du tracteur.
MERCI, je m'y mets ce week end !!!
