Direction assistée 571-4
je sollicite votre aide concernant mon vérin de direction assistée de mon carraro 571-4 Type R7224 numéro de série 24000693.
j'ai énormément de jeu au niveau des rotules du vérin. j'en ai acheté un d'occasion sur le b** C*** qui soit disant provenait d'un 571 mais il est plus long d'au moins 15cm.
Y-a-t 'il eu plusieurs montages en fonction du type de 571? pouvez-vous m'envoyer des photos de vos montages?
merci et bonne journée
Cyrille
Cyrille
cyrille19tzs- Membre Actif
Re: Direction assistée 571-4
Un seul type de vérin avec course 220 mm été monté sur ces tracteurs. La seule évolution a été le passage de tige de diamètre 18 à diamètre 20 mm. Le vérin qui convient à votre tracteur porte la référence 7700692741.
Pur la dépose des écrous à créneaux de fusée il faut les outils suivants:
8311 clé à créneaux référence 6000194017,
8312 rallonge référence 6000194042.
» direction hydraustatiquepour un r60s
» Direction assistée S6D
» KIT direction assistée N70, E70...
» direction assistée sur 781-4
» Direction assistée sur D22
