réglage culbuteurs sur un d22
bonjour, j'ai refait la ségmentation sur mon d22 ainsi que tous les joints.J'aimerais avoir des conseils pour pouvoir regler les culbuteurs et surtout des infos clair car sur le manuel que j'ai ce n'est pas le cas.
ils disent de se mettre au pmh et le réglage est de 0.2 et c'est tout.
merci d'avance bnormand
bnormand- Membre Actif
Re: réglage culbuteurs sur un d22
De quel manuel parlez-vous?
Si vous n'avez jamais effectué de réglages de culbuteurs le plus simple consiste, après avoir déposé les couvercles de culbuteurs, de
- mettre la soupape à régler en pleine ouverture,
- effectuer un tour complet au moteur dans son sens de rotation,
- régler le jeu entre culbuteur et soupape à 0,2 mm.
Répéter la même opération pour chacune des soupapes.
Cette méthode est plus longue mais plus simple.
Mathys Mille aime ce message
merci à jb23 pour les infos j'ai réglé comme vous me l'avez dit.
il ne demarre toujours pas.
j'ai mis mes injecteurs chez un spécialiste pour le nettoyage et le tarage.
il m'a dit qu'ils etaient hs.
il me change les aiguilles et les supports, je les récupere demain.
je vous tiendrais au courant.
» reglage de culbuteurs
» réglage des culbuteurs
» reglage culbuteurs D35
» Réglage culbuteurs
» réglage culbuteurs
