poussoir arbre a cames
j'ai verifié et reverifié
je n'ai toujours pas le meme jeu au niveau de mes culbuteurs.
les poussoirs peuvent ils gripper ?
quand on purge le circuit de gasoil (sortie de pompe tube injecteur)
le gasoil doit il sortir en jet tendu ou couler legerement ?
bnormand- Membre Actif
Re: poussoir arbre a cames
Tout est toujours possible et à découvrir en mécanique; cependant je n'ai jamais rencontré de cas de grippage de poussoirs sur ces moteurs en 40 ans de vie active.
Si votre tracteur est encore doté du dispositif de sécurité en cas de rupture de courroie, celui-ci doit être supprimé, comme il l'avait été en série sur les tracteurs de série. Pour supprimer ce dispositif il faut déposer le boitier fixé par 4 vis et intercalé entre le carter support de pompe d'injection et le reniflard moteur, le reniflard sera refixé directement sur le carter support de pompe d'injection. Le tendeur de courroie, lui, doit rester en place pour assurer sa fonction de tendeur.
Pour ce qui concerne le réglage des culbuteurs je vous recommande de vous faire aider par un professionnel ou quelqu'un ayant déja pratiqué cette opération.
