super "nouveau"
super "nouveau"
Message  rene le Sam 10 Juil 2010, 20:41
nouveau pour moi
la batterie ne charge pas, le gars qui me l a vendu fait demarrer aux cables, il m'a dit avoir mis une super batterie qui ne tient pas et qui est videe en qq utilisations, il a mis deux batt 6 v en serie ??
est l'alternateur ?
quelles solutions
merci a vous
c'est pas pratique les cables
rene
RE SUPER NOUVEAU
Message  andré BELLEVILLE le Sam 10 Juil 2010, 23:00
Quel-est le type de tracteur dont vous parlez? ensuite vous parlez d'une batterie puis de deux en série
et donc comment est-il réellement équipé? concernant l'alternateur ,je pense qu'il doit etre équipé d'une
dynamo (a vérifier)
suite nouveau
Message  rene le Dim 11 Juil 2010, 16:58
j'ai regardé la plaque renault n° 7501048
c'est un trois cylindres
je ne connais pas la diff entre alternateur et dynamo
les fils sous capo basculant sont coupe mais je pense que cela devait alim les phares qui ont disparus
voila voila
rene
Re: super "nouveau"
Message  jb23 le Dim 11 Juil 2010, 18:48
Votre tracteur type technique 7055 type commercial "Super 7" a été fabriqué en 1/1963.
Il est normal que dans le cas ou la batterie n'est pas rechargée par la dynamo, cette batterie ne puisse plus assurer un démarrage correct après quelques démarrage.
D'origine ces tracteurs étaient équipés d'une dynamo et non d'un alternateur, ces 2 appareils ayant la même fonction de recharger les batteries mais avec des principes de fonctionnement différents.
Dans un premier temps il convient de vérifier que les câblages de circuit de charge soient encore opérationnels et peut être ensuite vérifier le fonctionnement de la dynamo et du régulateur.
Le manuel de réparation moteur de votre tracteur, que peut vous fournir l'ATR, comprend le schéma de câblage du tracteur; pour commander voir coordonnées sur wwww.atr-agri.com
Re: super "nouveau"
