super "nouveau"
super "nouveau"
nouveau pour moi
la batterie ne charge pas, le gars qui me l a vendu fait demarrer aux cables, il m'a dit avoir mis une super batterie qui ne tient pas et qui est videe en qq utilisations, il a mis deux batt 6 v en serie ??
est l'alternateur ?
quelles solutions
merci a vous
c'est pas pratique les cables
est l'alternateur ?
quelles solutions
merci a vous
rene- Messages : 2
RE SUPER NOUVEAU
Quel-est le type de tracteur dont vous parlez? ensuite vous parlez d'une batterie puis de deux en série
et donc comment est-il réellement équipé? concernant l'alternateur ,je pense qu'il doit etre équipé d'une
dynamo (a vérifier)
dynamo (a vérifier)
suite nouveau
j'ai regardé la plaque renault n° 7501048
c'est un trois cylindres
je ne connais pas la diff entre alternateur et dynamo
les fils sous capo basculant sont coupe mais je pense que cela devait alim les phares qui ont disparus
voila voila
voila voila
rene- Messages : 2
Re: super "nouveau"
Votre tracteur type technique 7055 type commercial "Super 7" a été fabriqué en 1/1963.
Il est normal que dans le cas ou la batterie n'est pas rechargée par la dynamo, cette batterie ne puisse plus assurer un démarrage correct après quelques démarrage.
D'origine ces tracteurs étaient équipés d'une dynamo et non d'un alternateur, ces 2 appareils ayant la même fonction de recharger les batteries mais avec des principes de fonctionnement différents.
Dans un premier temps il convient de vérifier que les câblages de circuit de charge soient encore opérationnels et peut être ensuite vérifier le fonctionnement de la dynamo et du régulateur.
Le manuel de réparation moteur de votre tracteur, que peut vous fournir l'ATR, comprend le schéma de câblage du tracteur; pour commander voir coordonnées sur wwww.atr-agri.com
» Nouveau Super 6D
» Tout nouveau Super 6
» Nouveau Super 6D..
» Petit nouveau en Super 3
» Super 6 D de Quittoudouble
