Restauration Tracteur D30
Amicale du Tracteur Renault :: Série D22, D30, D35... N70 P70 N71 N72.... Super 3 à Super 7 SANS Tracto-Control
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir , je viens d'acheter un tracteur Renault D30 à restaurer (dégraisser , nettoyer , refaire branchement électrique , poncer , peindre ...) Avez vous des conseils a me donner ?
steven80400- Membre Actif
Avant que nous parlions remise en état ,avez-vouz essayer ce tracteur, par exemple effectué un
petit travail avec? ,ceci me semble important afin de déterminer par exemple s'il démarre bien oubien
encore si vous appercevez des fuites apres fonctionnement ,c'est ce genre de réparations qu'il
faudrait effectuer si besoin etait avant d'attaquer le nettoyage et la peinture.
Re: Restauration Tracteur D30
Il y a la pompe a injection a vérifier avant de le démarré et l'ancien propriétaire a trop mis d'huile ( 5 cm au dessus du max) donc je vais faire la vidange pour ne pas endommager le moteur
Re bonsoir
Sage précaution que voila .Apres vidange moteur et vérifié niveau d'huile boite-pont ,s'il était possible
de le faire tourner quelques instants ,il me semble que vous auriez une idée plus précise sur son
fonctionnement
A+
fonctionnement
A+
J'oubliai de dire qu'il manque le relevage ( j'ai payer le tracteur 500€) et pour l'utilité que j'en aurai le relevage ne sera pas indispensable , tant qu'il y a la prise de force je pourrai toujours racheter le relevage par la suite , pour le moment ce qui m'importe est de le mettre en meilleur état de fonctionnement puisque l'ancien propriétaire ma dis qu'il tourné mais qu'il fumée bleu je pense que c'est a cause du trop plein incroyable d'huile dans le moteur
Cdt
Steven.
Cdt
Steven.
Si on pouver me dire comment on met des photos j'ai des photos du tracteur
La réponse à votre question a été traitée dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum" accessible à partir de la page d'accueil de ce site. La marche à suivre pour intégrer des photos à vos messages est décrite point par point.
jb23- Membre de l'A.T.R
je vais essayer de mettre une photo
Mp pour plus de photos
c'est assez compliquer a en mettre sur le forum
Steven.
Steven.
Bravo, la mise en application ne s'est pas faite attendre.
Mais une seule photo aurait suffi (rire).
j'ai eu un petit problème certe mais bon ^^ , a oui je me demande si 2 batteries de voiture en dérivation seraient assez puissant pour démarrer le D30 puisque l'ancien propriétaire dit qu'il démarre mais je ne l'est encore jamais vu démarré et cela me serai assez utile
Steven
Steven
Normalement ce sont 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série donnant 12 volts et 105 Ah qui équipent ce tracteur.
Les batteries d'automobiles actuelles sont des batteries de 12 volts.
Si vous faites cette adaptation alors il faudra non plus monter ces 2 batteries en série mais en parallèle pour obtenir 12 volts et 2 fois la capacité de chaque batterie. Exemple 2 batteries 12 volts de capacité 50 Ah montées en parallèle donneront 12 volts et 100 Ah.
Attention, les 2 batteries devront être de capacité identique.
Merci de votre réponse oui j'ai bien demander pour 2 batteries en dérivation (Parallèle si vous voulez
Amicalement,
Steven
Amicalement,
Steven
Avant d'essayé de démarrer le tracteur quels sont les points important a vérifier ? mise apart le circuit de Gazoil et la bougie ?
Steven.
Steven.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» restauration tracteur case 10 18
» Restauration Tracteur D30
» La restauration de mon tracteur
» Ce que je recherche pour parfaire la restauration de mon tracteur SFV 302
» Restauration tracteur Kubota
Page 1 sur 2
