HUILE POUR RELEVAGE SUPER 5 D TYPE R7054 ND
Bonjour ,
Je suis propriétaire d'un RENAULT SUPER 5D Type R7054ND NORM 1ére mise en circulation 27/09/1968 , sur le relevage duquel j'installe une benne METACOL .
Depuis quelque temps j'éprouve des difficultés lors du relevage de la benne . J'ai pensé à un manque d'huile et l'on m'a conseillé de compléter le niveau avec de l'huile hydraulique normale pour pelle . Je n'ai pas vu grand changement . Par contre je m'inquiéte car apparemment je ne vois qu'un r'emplissage commun BV pont hydraulique et une huile boite pont SAE 80 EP me parait plus indiquer .
Peut on me confirmer que sur mon tracteur il faut bien utiliser une huile commune à la transmission et au relevage , la quantité exacte et une référence huile conseillée .
Avec mes remerciements ,
Bien cordialement .
Bien cordialement .
DUTRY Jean Pierre- Messages : 2
Re: HUILE POUR RELEVAGE SUPER 5 D TYPE R7054 ND
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Il faut impérativement vidanger votre transmission de ce mélange d'huile pas du tout adapté.
Sur votre Super 5 D l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique, aussi il est impératif d'utiliser une huile compatible aux 2 fonctions simultanément: huile extrème pression pour la transmission et qualités hydrauliques pour les fonctions hydrauliques. En conséquence il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tracorelf ST 3.
L'huile hydraulique pour pelle que vous avez employée ne convient absolument pas car cette huile n'a aucune des propriétés requises pour la transmission ( trop fluide et surtout aucune propriété extrème pression nécessaire pour éviter l'usure rapide de la pignonnerie de transmission). En outre cette huile hydraulique de par sa grande fluidité risque d'engendrer des fuites diverses sur la transmission.
Merci beaucoup de votre prompte réponse . Dés demain je vais vidanger et remettre l'huile adaptée .
Bien cordialement ;
Bien cordialement ;
Ce sera le moment de bien vidanger sous le pont arrière ET sous la partie avant de BV.
Ce sera aussi l'occasion de nettoyer les filtres hydrauliques: crépine et filtre principal.
» super 5 d r7054 huile relevage
» achat super 5d
» type d'huile pour un super 5
» type d'huile pour tracteur super 6 D
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» achat super 5d
