regulateur ppe inj super6
Message  jml le Mer 28 Juil 2010, 23:10
bonsoir a tous,je viens de restaurer un super 6 avec refection moteur,je rencontre un soucis:le moteur n'a pratiquement pas de retenue et il est long a revenir au ralenti!Bien entendu il demarre au quart et il ne s'agit pas d'un manque de compression.J'ai remarqué qu'il n'y a pas de ressort de rappel pour ramenner la cremailliere en position ralenti.cldt jml
jml
Re: regulateur ppe inj super6
Message  jb23 le Jeu 29 Juil 2010, 10:40
Ce problème est bien connu sur ces moteurs avec un nombre d'heures de travail important et a déjà été traité sur ce forum.
L'origine du défaut de régulation est imputable à la fourchette en bronze engagée dans le manchon de régulateur sur abre à cames. Cette fourchette avec le temps est usée sur les flancs et accroche dans le manchon de régulation d'où mauvaise régulation. Il faut donc remplacer cette fourchette en bronze en en faisant fabriquer une nouvelle au modèle. Cette fourchette est située dans le carter avant devant la pompe d'injection.
Message  jml le Mer 08 Sep 2010, 23:28
je viens de nouveau vers vous,j'avais lors de la remise en etat du moteur refais cette fourchette ainsi que l'axe du palonnier(bague bronze et axe).Ce n'est q'apres avoir depose le dispositif de renvoie du regulateur que j'ai remarque qu'il n'y avait pas suffisement de jeu (lateral) sur l'axe et j'ai due egalement enlever la goupille de la rotule qui agit sur la cremailliere afin de modifier legerement l'indexage.Maintenant la retenue moteur est excelente,merci pour vos precieux conseils.cldt jml
jml
