pont avant zetor sur 486
+8
renault74
Titi551
luigi1775
jl486
mamak
brsuper6D
nanor29
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je viens d'acquérir un 486 qui vivait dans une haie depuis 3 ans.
habituellement je restaure des tracteurs IH, et je m'appercoit que ce tracteur est rare
combien pensez vous qu il en reste en état de marche?
je vais vous poster des photos dès que j en n aurai fait...
j ai un probleme sur le pont avant.
problème avec les pivots coté droit. la roue droite avant est pencher façon gordini.
quelques sont vos conseils pour démonter le pont, mais surtout les pivots qui ont l air d etre bien gripper.
merci de vos réponces, car je me gratte la tête ....
a très bientot
Nanor29
a très bientot
Nanor29
nanor29- Membre Actif
Re: pont avant zetor sur 486
Effectivement le 486 (type technique 7285) est un tracteur rare puisque seulement 53 exemplaires ont été fabriqués. Comme vous, nous aimerions savoir combien de ces tracteurs sont encore en service ou tout au moins en état de marche.
Le pont avant qui équipait ces tracteurs était d'origine Zetor.
Le problème que vous rencontrez est causé par un jeu trop important au niveau des roulements coniques des pivots sans doute suite à usure. Ces roulements coniques seront à remplacer et le réglage sera à réaliser par des cales sous les axes couvercles de 1/2 pivots.
carter acier en extremitée du pont avant du 486
je viens de m appercevoir que le carter en acier en extremitée du pont avant entraine le mouvement des 1/2 arbres de transmission.
il m'en manque 1 (celui du cote gauche)
je fais donc appel à tous les propriétaires de tracteurs qui ont se type de pont (zetor) ou de pieces d'occasion. sans cette pièce, pas de pont avant.
d'avance merci.
Nanor29
d'avance merci.
Nanor29
Il faudrait plus de précisions sur la pièce manquante (une photo?) pour que les éventuels fournisseurs puissent vous aider.
vue eclatée pont avant 486
je voudrai bien vous faire parvenir une photos mais je n arrive pas
pouvez vous m aider a poster une photo?
La démarche pour déposer une photo est décrite dans la rubrique "A propos de l'ATR et du forum" dans la page d'accueil et ensuite le sujet "Déposer une photo".
bonjour jb23
j ai bien vu ds la rubrique a porpos....; mais l image ne veut tjs pas apparaitre en visualisant.
je dois mal m y prendre .
A partir de ce schéma, quelles sont les pièces dont vous avez besoin?
bonjour jb23
merci de prendre du temps pour moi
sur le schémas que vous avez recu je recherche ( dans un premier temps ) la pièce numéro 20
il s agit du carter en acier qui vient se fixer sur le moyeu de roue d'une part et qui l entraine par le biai de l arbre de transmission
d autre part.
amicallemment
nanor29
d autre part.
amicallemment
nanor29
quelle sont les différentes méthodes pour démonter les pivots du pont avant?
les miens sont sont très bien collés...
BONJOUR et bienvenue, je possede moi aussi un renault 486, vous imaginez donc bien que je suis tres heureux de vous connaitre, je me sent un peu moins seul,
pour la piece 20, vous devriez trouver dans une casse sur un zetor equipé du meme pont, il y en a eu plus de vendu
moi j'ai demonté mes moyeus pour réviser le pont, j'ai glissé un burin fin entre les pieces tenues par 4 boulons sur le dessus et dessous du moyeu, en tapant tantot d'un coté tantot de l'autre c'est venu petit a petit,
bon courage et vivement les photos de la bete!!!!!
brsuper6D- Membre Actif
pont avant 486
excusez moi je rentre dans la conversation moi aussi j'ai un problème il me manque un cardan droit malgré qu'il sont identiques j'ai zetor je cherche partout un cardan ETS GADET rien Leconte rien, je ne sais pas ou je vais trouver ça auriez-vous une idée rien ne s'adapte sur ce tracteur car le 456 ressemble un peu au 486 lorsque l'on ne trouve pas de pièces c'est un peu décourageant en plus j'ai essayé de démonter la barre devant le pont car les rotules sont tellement grippés le tube est un diamètre un peu plus gros et il y a deux tubes un diamètre un peu plus petit qui vient s'emboîter dans l'autre et il y deux boulons qui sert le tube pour pas qu'il s'en aille j'ai cassé se boulon mon problème c'est le cardan voir l'usure, je n'ai jamais vu ça il y avait une fourche sur se tracteur pouvez-vous m'aider dans ma recherche merci
mamak- Membre Actif
pont zetor
bonjour suite à ma photo de mon cardan je n'ai jamais reçu de réponse de membre pour en trouver un plus d'une semaine de recherche sur internet et au téléphone rien je souhaite pour tout ceux qui possède un 486 de ne jamais casser un cardant de pont avant (l'horreur) je viens d'en trouver un seulement à la Frontière Allemande à un prix exorbitant cela a vite fait de vous augmenter la facture du tracteur merci.
mamak- Membre Actif
Et oui c'est le gros soucis avec les raretés!!
jl486- Membre Actif
Je viens de penser qu'il y avait une autre solution pour le cardan de ton pont. Il aurait fallut trouver un zetor 5545 pour pièce dont le pont est en état car il doit s'agir du même pont que le 486.
Mais je sais c'est trop tard!!
jl486- Membre Actif
salus a tous comme vous jai casser mon pont avant moi c le differentiel et sa fait plus de 20 ans et personne n'a jamais pue le reparer meme les pro si l'un d'entre vous renonce a cette réparation je suis pret a racheter se type de tracteur pour sauver le mien d'on j'ai grand besoin
luigi1775- Membre Actif
pont avant zetor 486
bonsoir ton pont avant qu'est ce qui est cassé un cardan, les moyeux ,moi j'ai miséré pour trouver un cardan je l'ai trouvé en Allemagne chez zetor il en avait un. Droit au gauche qu'importe c'est les deux mêmes pour la somme de 680€ s'il te manque des pièces de pont essai de trouver dans l'Est de la France la société Edima SAs ils sont sympas et ils ont de bonne relations avec l'usine zetor à plus.
mamak- Membre Actif
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-agricole/4940850/zetor-5545.html
Titi551- Membre Actif
Oui ça vaudrait le coût d'aller le voir pour le pont!!
jl486- Membre Actif
jl486 a écrit:Oui ça vaudrait le coût d'aller le voir pour le pont!!
lit bien toute l annonce!!!!!
renault74- Membre Actif
Il est cassé mais ou, c'est ça la question.renault74 a écrit:jl486 a écrit:Oui ça vaudrait le coût d'aller le voir pour le pont!!
zetor 86
je viens de regarder sur agiaffaire se n'est pas un pont de 86 on voix mal peux-tu nous envoyer une photo détaillé de ton pont que l'on regarde le problème
mamak- Membre Actif
pont avant 489
voici quelques photos du pont comme on peut le voire il est en bonne état les piveaux pivots conique ont été complètement réparer "pièces renault trouver chez le concessionnairetout simplement" a l'intérieur les arbres sont en parfait état se qui manque c'est tout se qu'il y a entre l'arbre de transmission et les deux arbres intérieur sois tout le bloque différentiel
https://i.servimg.com/u/f59/17/43/75/29/img_1213.jpg
https://i.servimg.com/u/f59/17/43/75/29/img_1214.jpg
https://i.servimg.com/u/f59/17/43/75/29/img_1215.jpg
Ça ne va pas être facile a trouver!! Bon courage!!
jl486- Membre Actif
» Embrayage r 86
» Groupe privé face book, les tracteurs Renault rares à pont zetor, zf, selené. Recensement des 489
» Groupe privé face book, les tracteurs Renault rares à pont zetor, zf, selené. Recensement des 486.
» help!!!! pont-avant
» Embrayage r 86
Page 1 sur 3
