levage
levage Empty levage
Message  henrih le Mar 03 Aoû 2010, 08:22
bonjour a tous
que me conseillez vous comme cric roulant pour permettre la separation d'un tracteur moteur et boîte de
vitesses .
merci de vos réponses.
henrih
levage Empty Re: levage
Message  jb23 le Mar 03 Aoû 2010, 10:05
Pour désaccoupler votre tracteur il faut déjà bien caler la partie transmission qui elle restera statique.
Ensuite mettre un cric ou une chandelle sur chariot pour déplacer la partie avant moteur.
L'idéal serait de posséder un cric roulant de professionnel avec chassis assez long pour pouvoir être commandé de l'avant du tracteur. A défaut un cric de 2 tonnes minimum de particulier fera l'affaire mais de par sa taille sera plus difficile à manoeuvrer.
Message  renault74 le Mar 03 Aoû 2010, 12:44
un transpalette avec un calage solide va tres bien
renault74
renault74
Message  jb23 le Mar 03 Aoû 2010, 14:27
Très bonne suggestion l'idée du transpalette. Merci.
levage Empty levage
Message  henrih le Mar 03 Aoû 2010, 14:59
bonjour et merci de vos réponses
le transe-palette c'est bien mais difficile a se le procurer ici.
je crois que je vais investir dans un cric roulant avec maximum de hauteur de relevage,merci pour la suggestion de la commande par devant,a
voir
je possede bien un bon cric mais faire un chariot qui supporte le poids me reviendra assez cher aussi
henrih
Message  renault74 le Mar 03 Aoû 2010, 17:54
je travail dans un atelier agri et on calle generalement le berceau avant sur l essieu(pour eviter le basculement lateral du moteur) enssuite une bonne chandele sous le carter moteur ne pas oublier d enlever ou de soutenir les masses avant si besoin, enssuite le transpale ou le cric rouleur sous la boite de vitesse et on recule l arriere du tracteur (les crampons des roues arrieres aidant au deplacement du tout) on peut egalement utiliser le pont roulant si bessoin
renault74
renault74
Message  savallee le Jeu 05 Aoû 2010, 20:28
J utilise un autre tracteur avec chargeur frontal et un palan a chaine
savallee
savallee
http://www.les-attelages-du-pays-d-ouche.fr
levage Empty remerciements
Message  henrih le Dim 15 Aoû 2010, 17:18
bonjour et merci a tous ceux qui ont repondu....
henrih
