pas de force dans le relevage
pas de force dans le relevage Empty pas de force dans le relevage
Message  celine777 le Mar 03 Aoû 2010, 14:00
bonjour j ai un super 6 d et je n ai pas de force dans le relevage quel conseil pourriez vous me donnez svp
celine777
pas de force dans le relevage Empty Re: pas de force dans le relevage
Message  jb23 le Mar 03 Aoû 2010, 14:36
Le manque de puissance du relevage peut avoir plusieurs origines:
- manque d'huile dans la transmission ou huile non appropriée; vidange et niveau à voir,
- filtres colmatés; à nettoyer ou remplacer,
- pompe hydraulique fatiguée; pompe à remplacer,
- défaut d'étanchéité au niveau du clapet piloté ou du clapet de décharge sur plaque d'alimentation; à contrôler et à rôder si besoin,
- défaut d'étanchéité sur les clapets de montée et/ou de descente sur le distributeur principal; voir étanchéité et aiguille de clapet de descente montée avec extrémité bombée vers le bas,
- défaut d'étanchéité au niveau du vérin; joint à remplacer ou cylindre rayé.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des organes hydrauliques de votre tracteur; coordonnées de l'ATR sur www. atr-agri.com
