filtre circuit hydraulique sur 462
bonjour,je voudrais savoir s'il y a des particularites pour demonter le filtre a huile hydaulique sur un 462 pour le nettoyer est-ce qu'il faut purger quelque chose apres le remontage,quelqu'un là peut etre deja fait,car je ne veut pas faire de betise avant d'y toucher;merci
colinet- Membre Actif
Re: filtre circuit hydraulique sur 462
Pour l'entretien des filtres hydrauliques du 462 il faut appliquer stristo sensu les fréquences et process indiqués dans la notice d'utilisation et d'entretien sans avoir recours à une purge.
