demarrage MWM 325-4 sur Renault 94
Je pose la question car pour l'instant je n'ai pas d'explication logique, voilà: mon 94 démarre au poil tant à froid qu'à chaud, il tourne rond (fume un peu quand même), mais si le moteur cale, impossible de le redémarrer, il n'y a que le star pilote qui le fait repartir. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, bien que je soupçonne un problème d'injection ( alimentation). Mais qu'est ce qui peut bien perturber l'alimentation uniquement en cas de calage, car si je coupe le moteur volontairement, aucun problème.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et trouvé la solution?
Jezibel
Jezibel
Dernière édition par jjg2 le Sam 20 Aoû 2011, 10:18, édité 1 fois (Raison : Ajouté Renault 94)
jezibel- Membre Actif
demarrage MWM 325-4
bonsoir
Un moteur qui ne redémarre pas apres avoir calé, mais repart tres bien si on l'arrete normalement est assez significatif d'un circuit d'alimentation GO qui fonctionne de façon poussive .Même si cela a été déja fait il
me semble important de reprendre le circuit GO du départ jusqu'aux injecteurs en insistant sur le nettoyage
mais aussi en vérifiant qu'il n'yest pas de prise d'air
Re: demarrage MWM 325-4 sur Renault 94
Bien, je suis content d'avoir reçu votre avis, je vais contrôler tout le circuit d'alimentation: propreté, étanchéité, purge.
J'ai reçu la doc technique de l'amicale qui va me permettre de faire tout ça sans problème.
Propriétaire depuis quinze jours de ce tracteur, je suis très content de son comportement et de sa conduite, surtout avec la direction assistée. Pour l'instant je n'ai pas fait grand chose à part tracter des remorques, car je veux tester son état général, mais il m'a l'air d'avoir pas mal de possibilités.
Jezibel
Jezibel
demarrage MWM 325-4
Vous avez raison pour son age ce tracteur bénéfiçiait d' un équipement performant, je me réjouis également
de votre contentement car en ce qui me concerne j'avais cette meme vision sur ce tracteur (on peut citer
quelques prestations surprenantes pour l'époque ,PDF proportionnelle etc..)quand au moteur on peut
notter une puissance hors du commun.
J'espere que votre petit souci sera rapidement solutionné.
» demarrage renault 461
» renault 94 relevage
» demarrage renault n 70
» demarrage renault N 72
» demarrage renault 56
