remplacement arbre de prise de force sur 551
Un proche possède un renault 551 dont les cannelures de la pdf sont usées. Il voudrait remplacer l'arbre.
Il souhaiterait connaitre l'étendue du travail à faire pour cette opération.
Auriez vous à votre disposition une procédure pour son remplacement ?
Par avance, merci à vous pour votre éclairage.
Voici les informations du tracteur :
Année : 1973
Moteur : 226-3R
Châssis : 926 305 871
Année : 1973
Moteur : 226-3R
VBe- Membre Actif
Re: remplacement arbre de prise de force sur 551
Les coordonnées du tracteur indiquées ne sont pas celles du tracteur mais du moteur.
Les coordonnées du tracteur figurent sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Si les cannelures de l'arbre de sortie de prise de force sont usées c'est le résultat obtenu après avoir utilisé des machoires de cardan dont les cannelures étaient usées.
Le remplacement de l'arbre de sortie de prise de force sur le 551 impose la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de maintien de cet arbre qui est situé à l'intérieur du pont arrière. A la repose, les réglages du relevage seront à reprendre.
Pour mener à bien cette opération, l'ATR est en mesure de vous fournir les manuels de réparation nécessaires: manuel de réparation de la transmission et manuel de réparation hydraulique. Bien donner le N° de série du tracteur sur la plaque losange pour que l'ATR puisse vous fournir les bons documents. Coordonées de l'ATR sur www.atr-agri.com
Merci beaucoup pour cette prompte réponse.
Je vais évoquer la problématique avec lui pour qu'il choisisse entre l'option "mécano" ou effectuer la réparation par lui même.
Dans le deuxième choix, nous nous rapprocherons de l'ATR avec les bonnes infos pour commander les modes d'emplois idoines.
Merci encore.
Merci encore.
VBe- Membre Actif
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre de prise de force
» emplacement prise de force arriere
» Arbre prise de force R56
» Arbre de prise de force 851 4
