Démontage des freins D35
Message  petit35 le Mar 10 Aoû 2010, 18:02
Bonjour à la communauté.
Pouvez vous m'aider. Il y a deux fuites d'huile de transmission au niveau des biellettes sous les deux freins. J'ai essayé de démonter la cloche d'un des freins, mais le gros boulon est grippé même avec du WD40, les 4 autres + petits sont venus. J'ai peur de riper le boulon. A donc je soupçonne les freins pour les fuites, mais je ne peux pas vérifier et question : un produit type : "stoppe fuite d'huile" peut-il arrêter ces fuites ? Question
petit35
Re: Démontage des freins D35
Message  jb23 le Mar 10 Aoû 2010, 18:55
Réponse faite sur un précédent post.
Message  José le Jeu 26 Aoû 2010, 17:23
Pour démonter les tambours de frein du D35, il faut uniquement dévisser le gros écrou central de 29 . S'il est bloqué, il faut chauffer l'écrou simplement avec un chalumeau de plombier et dévisser avec une clé et une rallonge. En tapant sur les bords du tambour il sortira facilement . Les 4 petits écrous servent à tenir l'engrenage du tambour qui vient avec.
En nettoyant avec un dégraissant les tambours et les garnitures tu auras un meilleur freinage mais l'idéal c'est de changer les garnitures parce qu'elles ont pris l'huile de boite.
Ne change pas les garnitures avant d'avoir remplacer le joint.
José
