problème démarreur sur 551
Je suis obligé de tapoter sur le démarreur pour qu'il fonctionne.
Pouvez vous m'aider, ça vient des charbons ? ça se change facilement ?
salutations
denis
salutations
denis
MOUHAY- Membre Actif
Re: problème démarreur sur 551
Au moins une certitude, ce démarreur a besoin d'une bonne révision.
A votre problème plusieurs causes possibles:
- encrassement général du démarreur par la poussière, les vapeurs d'huile... tout cela faisant un bon dépôt qui coince tout: les charbons, le solénoïde...
==> démonter le démarreur et tout néttoyer puis graisser les paliers et las articulations en mouvement à l'exception des balais et du collecteur bien sur.
- charbons de démarreur usés: a remplacer. Je vous conseille de confier cette intervention à un électricien pour éviter les pertes de courant dues à une liaison électrque douteuse.
- noyau plongeur du solénoîde bloqué: voir point 1
- articulation de fourchette de lanceur grippée: dégripper, nettoyer, graisser et remonter.
- lanceur gommé: voir point 1
Pour l'intervention, rien de bien compliqué si ce n'est l'échange des charbons. Bien repérer au démontage l'ordre de montage des composants et surtout bien repérer les rondelles isolantes à ne pas confondre avec des rondelles classiques sinon risque de court-circuit.
Merci pour vos explications, c'est sympa, je vais essayer de démonter.
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
» Problème démarreur D35
» Démarreur - Probleme
» identification super5
» Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
» Probleme demarrage/demarreur 551-4S
