niveau d huile de pont pour un renault 53
bonjours je voudrais savoir comment fait on le niveau d huile du pont et relevage sur un renaud 53 merci d avance salutation
mathieu- Membre Actif
Re: niveau d huile de pont pour un renault 53
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, les niveaux d'huile de transmission et relevage sefont de la manière suivante:
- transmission: contrôle de niveau par le bouchon-jauge à tête carrée prévu sur le couvercle BV, remplissage par ce même bouchon. Vidange par bouchon sur partie inférieure gauche de carter transmission. Huile EP 80.
Pour les barbotins de roues, le niveau d'huile est réalisé lorsque l'huile apparait au niveau du bouchon de remplissage-jauge. Huile EP 80.
- relevage: Huile Elf hydraulique HP 46, 6 litres. Boucon de niveau à tête carrée sur flanc gauche de carter relevage, remplissage par le bouchon supérieur au dessus de l'arbre de relevage.
Au vu des questions posées, vous ne possédez pas cette notice d'utilisation et d'entretien, je vous conseille de vous procurer cette notice auprès de l'ATR qui est en mesure de vous fournir ce document. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com .
merci pour ces renseignement sincere salutation
Correction et mes plates excuses concernant l'information inexacte mentionnée dans mon message précédent du 24/08/2010 14h48. Il s'agit de ma part d'une erreur de sujet, a réponse fournie concernait un Renault Carraro 451.4 ou 321.4 mais ne convient pas pour un Renault 53.
En effet pour le Renault 53 l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique; il faut donc lire:
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, les niveaux d'huile de transmission et relevage se font de la manière suivante:
- transmission: contrôle de niveau par le bouchon-jauge à tête carrée prévu sur le flanc droit de carter BV, remplissage par le gros bouchon 6 pans sur couvercle BV. Vidange par bouchon sur partie inférieure de carter de pont arrière et partie avant de carter BV.
- relevage: l'huile est commune à la transmission et au relevage et demande donc une huile spécifique: Huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40.
» Niveau huile de pont, BV et de relevage pour 551S
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» Huile relevage pont pour Renault super 6d
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
