probleme de boite sur mon 56
bjr suite a l achat de mon 56 (semaine dernière) j ai pu voir que la boite etait completement hs plus de dent sur les pignons une boite de super 6 avec l option vitesse courte et grande pourrait elle ce monter en lieu et place de celle ci ou faut il trouver une 56 merci de votre reponse je suis novice dans le milieu du tracteur
fred60- Membre Actif
Re: probleme de boite sur mon 56
Une BV de Super 6 ne peut pas s'adapter simplement sur un Renault 56 (remplacement du couple conique dans son ensemble donc mise à nu du pont arrière, carter d'embrayage et arbres correspondants différents...).
Par contre il est possible de récupérer les couples de pignons incidentés du 56 et de monter les couples de pignons correspondants du Super 6 dans la BV du 56 ( j'insiste bien les pignons doivent être changés par couples: pignon menant et mené).
Une autre solution consisterait à trouver dans une casse un arrière de 56. Pour cela contacter la rubrique "Annonces" de ce site où des vendeurs-collectionneurs seraient peut être en mesure de vous dépanner.www.atr-agri.com
re boite
merci pour votre reponse oui le plus simple serai de trouver l arriere complet du 56 je me met en recherche merci encore pour la reponse super cite
» probleme boite 68 14 rs
» Problème de boite 70-32
» Problème boite
» levier de vitesse 551
» probleme boite de vitesse
» Problème boite
